查看: 6475|回复: 13
[求助] 氮化工件出炉后靠炉门位置发黄
签到天数: 118 天
发表于 2015-5-13 14:36:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
预抽真空气体氮化炉,以前的工艺都是降温到70度出炉,颜色为灰白色,有天调整到100度(冷却用的高纯氮,流量有8个立方),出炉后的工件整体发黑,之后又将出炉温度调回70,但是每炉工件炉门口的地方都有发黄的,有的是一件下部发黄上部正常,最近更是在炉门位置炉罐下方发现有液态水(炉门边上有冷却水)。请大家帮忙分析下发黄是何原因?液态水是哪来的?
签到天数: 2171 天
发表于 2015-5-13 22:02:33 | 显示全部楼层
产品发黄,明显就是温度还没有冷下来的时候接触到氧,应该和炉罐下面的水有很大关系,至于水怎么来的,可以检查下设备是否漏水或者其他原因。
签到天数: 118 天
 楼主| 发表于 2015-5-14 08:17:34 | 显示全部楼层
dzkyx1314 发表于 2015-5-13 22:02
产品发黄,明显就是温度还没有冷下来的时候接触到氧,应该和炉罐下面的水有很大关系,至于水怎么来的,可以 ...
我们是氮化完就通氮气冷却,先是炉底的外冷风机工作,降温到350时内外冷同时工作,内冷是热交换器。要说变化就是以前是全过程内外冷同时工作。工件很薄的(2.3mm),探头测的到温工件应该也就到温了。过程中应该没氧进入啊。会不会是冷凝水?冷却水温度较低
签到天数: 2171 天
发表于 2015-5-14 09:07:07 | 显示全部楼层
徐世杰 发表于 2015-5-14 08:17
我们是氮化完就通氮气冷却,先是炉底的外冷风机工作,降温到350时内外冷同时工作,内冷是热交换器。要说 ...
炉内有水,就会氧化,水蒸汽是造成产品氧化的主要原因,你说有可能是冷凝水,这个正常不会有水的。现在你主要查下这个水是怎么到炉内的,是漏水还是气体含水量超标。
签到天数: 118 天
 楼主| 发表于 2015-5-14 09:23:31 | 显示全部楼层
dzkyx1314 发表于 2015-5-14 09:07
炉内有水,就会氧化,水蒸汽是造成产品氧化的主要原因,你说有可能是冷凝水,这个正常不会有水的。现在你 ...
气体应该不会有水,氨气是经过干燥了的,氮气,二氧化碳都是纯度比较高的,那只有可能是炉门密封圈的冷却水有泄露了,不过这个泄露常压下估计不会发生,可能是抽真空时发生的了。氮化时有产生水蒸气,水蒸气遇到炉门上的冷却水会不会就冷凝下来,然后气化,如此反复,通氮气冷却时可能就排除不完全,温度低时气化不完全就残留下来了?
签到天数: 2171 天
发表于 2015-5-14 10:26:27 | 显示全部楼层
那你就先查查是否会漏水,把这个问题排除了。还有,你有没有发觉,你每次都是炉们处发黄,证明你产生的氧化异常在炉门附近。要不你试试不用交换机冷却,就能排除是不是漏水的问题,个人感觉和你降温到350度开始用交换机有关系,因为你现在产品只是发黄,那就是氧化发生的温度比较低。
签到天数: 118 天
 楼主| 发表于 2015-5-14 10:50:13 | 显示全部楼层
dzkyx1314 发表于 2015-5-14 10:26
那你就先查查是否会漏水,把这个问题排除了。还有,你有没有发觉,你每次都是炉们处发黄,证明你产生的氧化 ...
好的,谢谢!不过说交换机的话,以前是降温就用也没问题啊
签到天数: 2171 天
发表于 2015-5-14 10:55:26 | 显示全部楼层
有水肯定不正常,从这里去查原因,应该就会发现问题所在的。
签到天数: 118 天
 楼主| 发表于 2015-5-21 11:00:09 | 显示全部楼层
问题解决了,以前一直用的内外冷同时冷却,产品未出现过氧化,更改为内冷到350再内外冷后同时开启就出现前述问题,前两天更是部分产品严重发蓝。昨天将冷却方式改为原来的内外冷同时开启,氧化现象没有了。不过炉门密封圈内还是有少量水。
签到天数: 39 天
发表于 2015-5-24 19:28:07 | 显示全部楼层
你有没有拆开快冷机构看看里面是否有水?
签到天数: 118 天
 楼主| 发表于 2015-5-25 08:52:16 | 显示全部楼层
没拆!改变冷却方式后是整个冷却过程都用快冷了的
签到天数: 39 天
发表于 2015-5-25 14:10:50 | 显示全部楼层
了解了,你设备是哪买的啊?国产还是进口?
签到天数: 118 天
 楼主| 发表于 2015-5-26 10:38:09 | 显示全部楼层
国产易普森!!!!!!!!
发表于 2015-7-14 16:28:59 | 显示全部楼层
1、感觉像密封圈的水冷套漏水,以前我们炉子发生过,仔细检查下,看有没有裂纹。
2、炉子在使用过程中是否使用过水,如果有,可能是残留下来的。
GMT+8, 2026-7-19 15:15 , Processed in 0.033482 second(s), 21 queries .
