查看: 8640|回复: 12
[讨论] 比较20CrNi3H、18Cr2Ni4WA和20Cr2Ni4A的热处理特性
发表于 2015-5-20 16:26:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
        如题,请大家踊跃参与
 楼主| 发表于 2015-5-22 17:07:21 | 显示全部楼层
           自己顶一哈,难道这个问题不值得讨论吗?
签到天数: 8 天
发表于 2015-5-23 07:37:30 | 显示全部楼层
渗入的速度不同,淬透性略有差异。
 楼主| 发表于 2015-5-23 09:02:06 | 显示全部楼层
wylwyl1 发表于 2015-5-23 07:37
渗入的速度不同,淬透性略有差异。
         这几种材料你都做过吗?还是做过一两种?仿佛没那么简单吧?
          看看这个http://www.rclbbs.com/forum.php? ... 0&fromuid=31405帖子,欢迎交流啊
 楼主| 发表于 2015-5-27 15:20:34 | 显示全部楼层
继续顶起啊。。。。。。。。。。。。
签到天数: 26 天
发表于 2015-5-27 15:35:59 | 显示全部楼层
这几种材料都做过了,可惜对其区别却没认真做过。
工艺路线一样:正火+高温回火
                       渗碳
                       高温回火
                       淬火
                       负温
                       回火
  三种材料合金系数较低,淬火后易形成网状碳化物及较高级别的残余奥氏体。故一定要把握好淬火温度范围
 楼主| 发表于 2015-5-28 15:01:23 | 显示全部楼层
工艺路线一样:正火+高温回火
             请分别介绍一下这三种材料的合金系数!
 楼主| 发表于 2015-5-28 15:02:06 | 显示全部楼层
工艺路线一样:正火+高温回火
        做过这些材料的等温正火吗?看看这个http://www.rclbbs.com/forum.php? ... 0&fromuid=31405,交流一下
签到天数: 26 天
发表于 2015-5-29 14:16:34 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2015-5-28 15:02
做过这些材料的等温正火吗?看看这个http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=169 ...
这三种材料都不做等温正温,全部是按照正火+高温回火进行的。
 楼主| 发表于 2015-5-29 17:55:01 | 显示全部楼层
           为什么?是不做?还是不能做?
 楼主| 发表于 2015-5-29 17:57:24 | 显示全部楼层
          根据三者的C曲线形态,孤以为:20CrNi3H和20Cr2Ni4A进行等温正火完全是可行的,但18Cr2Ni4WA没有珠光体转变区,所以这种材料不可能做等温正火。
签到天数: 26 天
发表于 2015-6-1 11:37:11 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2015-5-29 17:55
为什么?是不做?还是不能做?
按道理应该可以做。
相同零件等温正火总的设备占用率较高、工艺时间较长。如果能达到相同的预处理效果,个人觉得还是正+回好一些
发表于 2015-9-20 21:04:28 | 显示全部楼层
我们经常是正火+高温回火。表面淬火时18Cr2Ni4WA的温度是最难控制的。
GMT+8, 2026-7-17 06:14 , Processed in 0.033606 second(s), 20 queries .
