查看: 8286|回复: 8
[讨论] 直接20的35钢水淬不透怎么办?
发表于 2015-5-21 07:12:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是淬火后500倍的金相图
签到天数: 2171 天
发表于 2015-5-21 07:39:24 | 显示全部楼层
1.淬火温度多少,如果允许再提高一点,淬火温度高能提高淬透性。2.增加搅拌数度提高冷却能力。3.装炉量有多大,装炉方式是否有利于淬火。
签到天数: 89 天
发表于 2015-5-21 08:47:09 | 显示全部楼层
dzkyx1314 发表于 2015-5-21 07:39
1.淬火温度多少,如果允许再提高一点,淬火温度高能提高淬透性。2.增加搅拌数度提高冷却能力。3.装炉量有多 ...
补充:也可以在水里加点NACL进去,也是相同方向,提高淬火冷却能力。
签到天数: 2171 天
发表于 2015-5-21 08:58:50 | 显示全部楼层
多谢提醒,我们周围也有很多公司做感应淬火,不过对于这样的件,也没有打击谁的意思,还真没有见到那个公司有做。现在难度在于,感应器不好设计,不能保证整个球窝都淬上,用车的仿形根本不能用,不光磁场不下去,而且没有强大的冷却能力,很快就烧化了。说实话,还真想不出来怎么能做成这样,只能继续再找找了,如果真的做不出来,也没有办法……
 楼主| 发表于 2015-5-21 09:04:08 | 显示全部楼层
温度910,已经很高了,网带炉做的,平铺一层吧
签到天数: 2171 天
发表于 2015-5-21 09:20:13 | 显示全部楼层
那就从冷却液上面想想办法吧。提高冷却能力。
签到天数: 235 天
发表于 2015-5-21 09:53:25 | 显示全部楼层
看你上面说的,加热不成问题,可在淬火上下功夫。
签到天数: 76 天
发表于 2015-6-9 09:09:51 | 显示全部楼层
是否是NACL水溶液,浓度定在10%左右,搅拌要加强
发表于 2015-6-10 09:44:55 | 显示全部楼层
楼主的金相图片看不到,直径20,试样尺寸较小,有没有可能是加热到入水冷却中时间间隔较长,入液温度不足所致?毕竟工件小了,散热较快。
GMT+8, 2026-7-18 18:20 , Processed in 0.032362 second(s), 22 queries .
