查看: 4820|回复: 1
[求助] 4Cr5MoSiV材料热处理
发表于 2015-5-21 14:47:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们现在有一款链轮,材料是 raw material SPEC 103218,(我们没有找到相关的标准,不知道这到底是什么材料),国内的供应商用4Cr5MoSiV,但是还不是买现成的材料,他们大概的工艺是买40Cr,然后熔成铁水,然后需要什么成分,自行添加,最后用熔模铸造的方法实现我们的产品。
我们的产品对于热处理的要求如下:
1.退火,淬火和回火
2.晶粒度:4级参照ASTM E112图4(这个是渗碳法)
3.硬度 HRC54-59
现在有以下疑问需要请教大家:
1.供应商的做法是否可行?
2.4Cr5MoSiV检验晶粒度用渗碳法怎么检验?
3.关于标准ASTM E112 图4(钢中奥氏体晶粒(渗碳法)100倍),国标GB/T 6394-2002。这个检验方法怎么操作,是不是要先将零件进行渗碳或模拟渗碳,然后再按此图进行判断。
4.4Cr5MoSiV可以渗碳吗?
发表于 2015-5-23 23:57:28 | 显示全部楼层
1.供应商的做法是否可行?
这个做法钢材质量一定好不到哪里去,不建议使用类似做法的材料。
不需要渗碳也可以进行判断。
4.4Cr5MoSiV可以渗碳吗?
可以渗碳的。
GMT+8, 2026-7-19 01:49 , Processed in 0.026844 second(s), 21 queries .
