查看: 24123|回复: 10
[求助] 淬石油钻杆冷速多少合适?是不是用液合适?
签到天数: 424 天
发表于 2015-5-21 16:13:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
淬石油钻杆冷速多少合适?是不是用液更好?尺寸比较大,直径在350-450mm,长度6-7m,材料37CrMo
签到天数: 89 天
发表于 2015-5-22 09:33:23 | 显示全部楼层
是的,得用淬火液,油的冷却能力相对于你这么大的工件,略显不足。
签到天数: 424 天
 楼主| 发表于 2015-5-22 10:36:47 | 显示全部楼层
请问稀释多少倍?这时的冷速大概多少?
签到天数: 89 天
发表于 2015-5-22 11:38:13 | 显示全部楼层
多少浓度不一定,看你用哪家的什么型号的淬火剂了。最大冷速范围在150-180度/秒间,还要和槽子大小、搅拌力度配合其他,淬火冷却工艺也应注意(看你要求的淬透层深度是多少。)。
发表于 2015-5-22 15:19:14 | 显示全部楼层
此材料我们在广汉生产过,使用淬火液浓度大约8-10%即可,具体工艺需要我可以帮你咨询!
签到天数: 424 天
 楼主| 发表于 2015-5-25 11:19:06 | 显示全部楼层
谢谢各位指导
签到天数: 171 天
发表于 2015-5-25 16:13:17 | 显示全部楼层
这么长的杆,淬火时平放还是立放?采用淬火液会不会变形比较大?
签到天数: 495 天
发表于 2015-5-26 17:18:24 | 显示全部楼层
请问性能要求??是否淬透?我认为这个应该在专用淬火设备上淬火,最好是旋转喷淋,用油和淬火液都可以,控制进给速度、淬火介质的温度和流量等参数。请指导
签到天数: 1377 天
发表于 2021-4-15 14:16:19 | 显示全部楼层
钻井钢管一般调质应用无机淬火水溶液介质做,成本低廉,性能优越,不开裂变形。淬火液浓度8波美度就非常稳定,高温冷速230,低温冷速80以下就可以。
签到天数: 319 天
发表于 2021-4-16 11:46:44 | 显示全部楼层
选择一种比较接近的淬火液,然后,做科学技术试验,找到最佳的数据,固定下来。以后有问题就可以对比一下,发现不同就可以调整。只要路线对了头,一部一层楼。
签到天数: 1057 天
发表于 2022-10-1 14:22:04 来自手机 | 显示全部楼层
肯定要用淬火液淬火冷速工艺也要严格控制,不是一个最高冷速能控制好的
GMT+8, 2026-7-16 22:34 , Processed in 0.032406 second(s), 21 queries .
