查看: 5749|回复: 6
[求助] 20CrMnTi渗碳淬火、回火后脆性大,难校直是什么原因?
发表于 2015-5-21 19:45:30 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司生产的渗碳轴校直难校,压力太大校断,压力小了校不过来,组织和硬度均正常,不知道这是哪儿出现了问题,请教各位老师帮忙分析一下原因。渗碳淬火工艺:连续渗碳炉五个区,每区料盘五、五、四、四、三,二区、三区碳势1.05,四区0.95,五区0.85,推料周期28分钟/盘,淬火油为等温分级淬火油,淬火温度840度,回火温度180度,四个小时。wechat:lang_wechat_threadmessage
签到天数: 22 天
发表于 2015-5-22 12:03:02 | 显示全部楼层
轴类都是垂直吊装的,你的产品心部硬度怎么样?估计心部硬度不会低吧,我们有时会遇到类似的情况,心部硬度都快45HRC了,跟原材有关系,另外淬火温度可以再降一降,能小点变形小点吧。
点评
心部硬度只有33HRC,带状组织比较严重,不知道是不是它影响的?  发表于 2015-5-24 21:40
签到天数: 40 天
发表于 2015-11-16 20:18:32 | 显示全部楼层
是不是自动校直机校的啊
签到天数: 3126 天
发表于 2016-2-18 11:53:47 | 显示全部楼层
难校直有可能心部硬度比原来高了,淬火时减慢搅拌速度尝试一下,个人意见,仅供参考
发表于 2016-2-22 15:36:16 | 显示全部楼层
淬火温度可以试试820左右
点评
淬火温度820度容易产生非马超标。并且也做过820度淬火的,也存在脆性大,难校直的问题。  发表于 2016-2-23 22:13
GMT+8, 2026-7-19 12:36 , Processed in 0.030404 second(s), 21 queries .
