查看: 12396|回复: 20
[讨论] 公司模具冲头用了不到100次就断了
签到天数: 94 天
发表于 2015-5-22 15:37:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
       今天公司冲头断了,材料为Cr12MoV。主要冲1.2mm厚钢板。冲头截面直径56*70;16*70;10*20;Φ20;Φ18;Φ4.5.好像冲头硬度有55HRC,我个人估计是硬度高了,脆性大了。请大家推荐一个冲头最终硬度应该为多少才耐用,比较着急,拜托各位了
签到天数: 2800 天
发表于 2015-5-23 09:46:29 | 显示全部楼层
这个应该不是硬度高的原因。我们用的凹模是Cr12MoV,冲头是高速钢制造的。
签到天数: 364 天
发表于 2015-5-23 10:11:53 | 显示全部楼层
不是硬度的事,可从原材料锻打预先热处理及淬火工艺着手来提高强韧性。
点评
点赞!  发表于 2015-11-6 16:18
签到天数: 186 天
发表于 2015-5-23 10:22:07 | 显示全部楼层
硬度不高,有可能不是冲头原因。与凹凸模间隙、装配质量,冲材、冲头其他冶金热处理缺陷有关。
发表于 2015-5-23 15:34:42 | 显示全部楼层
    做TD处理就可以解决问题了
发表于 2015-5-23 19:26:52 | 显示全部楼层
55HRC已经不高了。不知道是不是热处理的方法有问题
签到天数: 19 天
发表于 2015-5-24 07:32:09 | 显示全部楼层
我认为是热处理的问题,,,,,
签到天数: 201 天
发表于 2015-5-26 16:13:40 | 显示全部楼层
非硬度问题,选材问题!同意二楼看法
发表于 2015-5-27 07:41:42 | 显示全部楼层
      因Cr12型钢的特殊性,其原始组织尤其重要,其次是锻造工艺,预先热处理和最终热处理工艺,与其失效的方式和原因都有密不可分的关系。所以,不能只把这个问题简单的归结为一个硬度问题。
发表于 2015-5-27 08:17:38 | 显示全部楼层
我也遇到与你一样的问题,有好有差,后来我做了一下元素分析,发现元素含量中CR不同
                                CR高0.1%冲了2600个孔,低的才冲300过热孔
            热处理完全一样,材料是会害死人的
签到天数: 2241 天
发表于 2015-5-27 13:15:19 | 显示全部楼层
憋不住了,俺来总结归纳:“你这冲子断裂,绝对不是硬度过高造成的”
5楼的回复,绝对是广告商人说的话。
10楼的话,我认为纯属巧合,但我支持他最后一句话“材料是会害死人的”
结论:在仔细找找其他原因吧。
发表于 2015-5-27 13:58:18 | 显示全部楼层
5楼的回复,绝对是广告商人说的话。
既然憋不住了就痛痛快快的指正咯
                                我相信论坛的力量,当然也相信你的力量       谢谢
发表于 2015-5-27 16:39:15 | 显示全部楼层
Cr12MoV属于高碳高铬莱氏体钢,碳化物较多,难于通过锻造打碎,如果共晶碳化物级别超标,或尖角明显等,很容易断裂,是否检查一下共晶碳化物级别。另外,对于此种钢材很容易出现Cr12代料,而Cr12韧性不足,易造成断裂,可以做一下化学成分。个人意见,仅供参考。
参与人数 1热处理币 +10 贡献值 +10 收起 理由
zswaaaa + 10 + 10 感谢应助!
签到天数: 425 天
发表于 2015-10-12 12:20:09 | 显示全部楼层
麻烦楼主答复一下,13楼楼主分析的共晶碳化物级别问题,是否是Cr12代料?
发表于 2015-10-19 08:49:47 | 显示全部楼层
建议重新选材 我们公司的冲头之前也选用过cr12mov的材料  也断   后来就选用3cr13的做的  很耐用
发表于 2015-10-19 09:43:27 | 显示全部楼层
      代料不是不可取,关键是用什么料,必须采用对应的工艺,不能用甲代替乙,还用乙的工艺。
发表于 2015-11-6 15:56:12 | 显示全部楼层
Cr12MoV圆钢做冲头,原材料一般小规格圆钢组织不会太差,热处理硬度55也不高的,在低强度就没多少了,普通冲压落料问题不大,但直径4.5的看着就悬,建议看看其他方面,比如冲针对中,退出时工件压紧等,这个一般用SKD11的较多
发表于 2015-11-6 16:22:42 | 显示全部楼层
用60Si2Mn钢这种冲头也不错。
签到天数: 28 天
发表于 2015-11-11 13:11:46 | 显示全部楼层
我原来在一家热处理厂做过这样的材料。硬度说实话真不高,十三楼的说法有可能,建议可以尝试下淬火后深冷处理后低温回火。这样产品的韧性、耐磨性会好很多。仅低温回火后,产品脆性较大。
签到天数: 183 天
发表于 2015-11-14 10:41:50 | 显示全部楼层
应该不是硬度问题,装配是否有问题可先确定
GMT+8, 2026-7-18 20:33 , Processed in 0.039264 second(s), 24 queries .
