查看: 6349|回复: 5
[求助] 35#淬火工艺
发表于 2015-5-27 10:49:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
求35#钢用多用炉油淬工艺,棒料直径35CM要求HRC18--22
发表于 2015-5-27 11:04:23 | 显示全部楼层
你的技术要求要用HB来表示,这么低的要求如果没有金相组织要求的话不需要热处理,材料本身就这个硬度
 楼主| 发表于 2015-5-27 11:29:48 | 显示全部楼层
是退火了的没有硬度HB100--130
 楼主| 发表于 2015-5-27 11:30:28 | 显示全部楼层
是退火了的没有硬度HB100--130
签到天数: 76 天
发表于 2015-6-8 10:33:25 | 显示全部楼层
多用炉油淬后,500回火硬度在HB200-250之间
签到天数: 208 天
发表于 2015-6-8 10:36:51 | 显示全部楼层
你这硬度是表面硬度还是芯部硬度?
GMT+8, 2026-7-20 06:31 , Processed in 0.029367 second(s), 20 queries .
