查看: 5992|回复: 7
[求助] 为38CRMOAL.经气体氮化
发表于 2015-5-27 12:26:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
图片的材料为38CRMOAL.经气体氮化后,装炉方式都试过。还是不行,此材料的工艺流程是锻造正火+调质处理,此处加工后的金属也比其他的地方亮,氮化后也氮不上,不知道各位朋友有没有遇到过。
发表于 2015-5-27 15:17:26 | 显示全部楼层
          图片呢?锻件毛坯正火,不加工就调质吗?
 楼主| 发表于 2015-5-29 06:05:02 | 显示全部楼层
加工后再调质后在氮化。
签到天数: 76 天
发表于 2015-6-11 10:51:10 | 显示全部楼层
这么好的材料氮化后很容易达到1000左右,要么脱碳了?
发表于 2015-6-25 15:47:47 | 显示全部楼层
调质硬度多少、调质温度多少38crmoal调质温度最好在930-950
发表于 2015-6-25 17:49:36 来自手机 | 显示全部楼层
氨分解是多少!炉罐压力是多少来自: iPhone客户端
签到天数: 144 天
发表于 2015-6-29 14:45:32 | 显示全部楼层
没有氮化上的地方硬度有多少?是金属光泽一店都没氮化上吗?
没有图片不知道具体是什么位置没有氮化上?你看看此处的粗糙度怎么样?若太光洁可以用洗砂纸打磨下?
还有就是你渗氮时的分解率怎么样?设备的情况怎么样?
发表于 2015-7-14 16:14:30 | 显示全部楼层
1、清洗有没有问题,氮化清洗要求很高的
2、有些时候车加工时冷却不好,也可能造成局部硬度不高,氮化不上。
3、有些磨或车工序,冷却液在加工时,会粘付在零件表面,然后清洗无法去除掉,最后氮化时,这些部位呈金属色,硬度低,渗层很浅。
GMT+8, 2026-7-19 15:16 , Processed in 0.030319 second(s), 21 queries .
