查看: 17599|回复: 27
[讨论] F6NM(0Cr13Ni4Mo)硬度降不下来,急急急
发表于 2015-5-29 09:03:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位大神做过F6NM(0Cr13Ni4Mo)这个材料的,硬度要求是≤243HBW。小弟试了很多温度,硬度一直在255~270HBW之间。实在是没招了,求大神赐教……
发表于 2015-6-7 09:35:46 | 显示全部楼层
看这成分应该需要高温退火炉冷,实在不行你可以球退。
签到天数: 608 天
发表于 2015-6-7 11:14:27 | 显示全部楼层
建议试一下固溶处理。
高温加热+水冷。
签到天数: 76 天
发表于 2015-6-8 10:43:08 | 显示全部楼层
这个材料做到255-270之间,你已经是大神了,做到243以下,我看很难,我上次帮客户也是做到260-280HB
签到天数: 76 天
发表于 2015-6-8 10:47:44 | 显示全部楼层
西渡高速钢 发表于 2015-6-7 11:14
建议试一下固溶处理。
高温加热+水冷。
这个材料好像不能叫固溶,它是M不锈钢,不知道对不对c<0.05,Si<0.7,Mn<1.00,Cr15--16.5,Ni4.5--5.5,Mo0.8--1.2,N<0.05
签到天数: 608 天
发表于 2015-6-9 11:48:31 | 显示全部楼层
嗯,您是对的,是马氏体不锈钢,谢谢指出我的错误!
签到天数: 59 天
发表于 2015-6-10 10:09:25 | 显示全部楼层
做过04Cr13Ni5Mo,回火温度用到680℃,硬度大致在260HB,不知道你这材料温度用了多少。
 楼主| 发表于 2015-6-11 08:27:59 | 显示全部楼层
回火温度用过550℃、570℃、590℃、610℃、620℃、630℃、640℃、660℃、670℃、690℃、720℃,硬度都没低于250HBW。
 楼主| 发表于 2015-6-11 08:29:50 | 显示全部楼层
但是客户给的要求就是硬度低于243HBW,怎么做都下不来
 楼主| 发表于 2015-6-11 08:31:47 | 显示全部楼层
980℃保温炉冷,180℃出的炉,硬度329,比淬火硬度还高。您说的球化退火需要在多少度等温?
签到天数: 76 天
发表于 2015-6-11 10:41:22 | 显示全部楼层
agen1986 发表于 2015-6-11 08:27
回火温度用过550℃、570℃、590℃、610℃、620℃、630℃、640℃、660℃、670℃、690℃、720℃,硬度都没 ...
小伙子,感动于你的执着和认真,世界上最怕的是不认真,你做到了,我建议你一个工艺
980保温一定时间,小于20°/小时炉冷到860保温一定时间,再小于20°/小时炉冷到700保温一定时间,再小于20°/小时炉冷到500出炉,如果这个工艺不行,我也没有话说了,我是没有这么大的精力和成本花在这上面,除非量特别大
签到天数: 76 天
发表于 2015-6-11 10:42:38 | 显示全部楼层
炉冷速度太快了,淬火硬度绝不是这个硬度
发表于 2015-12-15 10:27:50 | 显示全部楼层
小伙子,感动于你的执着和认真,世界上最怕的是不认真,你做到了,规范吗?设备炉温均匀性、系统精度满足生产要求吗?都做到了我建议你烧1250
 楼主| 发表于 2015-12-15 13:05:30 | 显示全部楼层
jun772120 发表于 2015-12-15 10:27
小伙子,感动于你的执着和认真,世界上最怕的是不认真,你做到了,规范吗?设备炉温均匀性、系统精度满足生 ...
黄天不负有心人 ………………
签到天数: 248 天
发表于 2015-12-15 13:43:55 | 显示全部楼层
做到这个硬度难度很大,建议以下:
1.调整化学成分。
2.建议使用二次回火的方法,我们只能做到250-260HB,245以下基本做不到。
 楼主| 发表于 2015-12-15 13:57:23 | 显示全部楼层
yanglianjin123 发表于 2015-12-15 13:43
做到这个硬度难度很大,建议以下:
1.调整化学成分。
2.建议使用二次回火的方法,我们只能做到250-260HB, ...
黄天不负有心人,小弟把它搞到230-240
签到天数: 248 天
发表于 2015-12-15 14:03:06 | 显示全部楼层
那不错,需要两次回火的,我们以前做这个钢,现在不做了,可不可以交流以下热处理工艺,大家共同学习一下
发表于 2015-12-16 08:37:59 | 显示全部楼层
瞎猫碰到死老鼠,还是要系统的用大数据来说。
 楼主| 发表于 2015-12-16 12:36:50 | 显示全部楼层
有需要的话可以私聊,如果很随便把经过一系列试验做出来的成果公布,那企业就没有竞争力了。
 楼主| 发表于 2015-12-16 12:37:28 | 显示全部楼层
做了3批,都符合要求
GMT+8, 2026-7-4 11:19 , Processed in 0.040548 second(s), 20 queries .
