查看: 7623|回复: 12
[求助] 求助网带炉淬火后清洗液的配方
发表于 2008-4-1 07:31:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助网带炉套圈淬火后清洗液的简单配方,是否可用磷酸三钠与碱面溶液?
发表于 2008-4-1 08:29:06 | 显示全部楼层
推荐使用专用金属清洗剂,首先是环保,对员工身心保护,同时清洗效果也不错。溶剂3~5%就可以了。
我们还没有用过你说的用磷酸三纳与碱的溶液清洗。
有用过亚硝酸钠和碱的溶液,简单配方是:(水100:亚硝酸钠10:碱1)
stigershu + 5 感谢支持!
发表于 2008-4-1 18:12:36 | 显示全部楼层
推荐一下:专用金属清洗剂国产
若需要, 138********
请简述相关功能和效果,同时若能提供一些客户资料供别人询问使用后的情况的话,更能让其他论坛会员相信并选择你的产品的。
[ 本帖最后由 stigershu 于 2008-7-27 16:45 编辑 ]
发表于 2008-4-1 22:32:36 | 显示全部楼层
我们厂是用的金属清洗粉。用亚硝酸钠+碱去污效果不好,我们厂是用来防锈的。
签到天数: 1542 天
发表于 2008-4-2 16:13:27 | 显示全部楼层
回复 #1 hhl86 的帖子
5%~10%碳酸钠水溶液就可以了
发表于 2008-5-7 16:19:26 | 显示全部楼层
可否只用热水清洗?
签到天数: 438 天
发表于 2008-7-27 14:29:04 | 显示全部楼层
回复 6# 的帖子
应该不行.清洗无效,生锈麻烦!
签到天数: 438 天
发表于 2008-7-27 14:32:56 | 显示全部楼层
贴个基础的配方:亚钠+纯碱+水;能清洗(效果一般,非环保产品).
发表于 2008-7-27 17:03:16 | 显示全部楼层
不只是网带炉淬火在回火前的清洗问题,热处理后的零件都存在去油或去盐的问题,对于油为淬火介质的热处理零件清洗,一是要注意使用的清洗液,二是要控制清洗温度。
专用的清洗液比如3楼所说的金属清洗液,价格是比较高的,对于要求比较高或是财大气粗的企业使用很不错。在一般企业,用5%~10%碳酸钠水溶液、亚硝酸钠和碱的溶液都是可以的,同时在清洗后还有防锈作用。
油在一定温度下,油的运动粘度降低,与金属的亲合力下降,就如用热水洗手要比冷水洗手去污效果明显一样,提高清洗温度,在使用同种清洗液时效果是比较明显的。
个人愚见,仅供参考
xhlhz + 5 感谢参与!
发表于 2008-8-21 16:44:24 | 显示全部楼层
回复 9# 的帖子
请问,水温是越高越好吗?
发表于 2008-9-11 12:02:52 | 显示全部楼层
我一般使用在85度以上,效果不错。
签到天数: 1266 天
发表于 2008-9-30 14:04:54 | 显示全部楼层
推荐使用清洗剂,另外要加防锈剂 使用温度在60-70就可以了
签到天数: 44 天
发表于 2008-9-30 17:17:57 | 显示全部楼层
回复 10# 的帖子
水温80度左右足够了,
GMT+8, 2026-6-15 23:17 , Processed in 0.034734 second(s), 22 queries .
