查看: 23342|回复: 20
[讨论] 球墨铸铁和合金铸铁的区别
签到天数: 13 天
发表于 2015-5-30 10:28:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、球墨铸铁和合金铸铁的区别有哪些啊?从成分,外观,敲击声音等方面进行分析,求指导,万分感谢。
2、合金铸铁和合金有什么区别呢?是同一个概念吗?
发表于 2015-5-30 10:50:31 | 显示全部楼层
        前者是根据组织中的石墨形态而命名,而后者则是根据化学成分而命名,二者似乎风马牛不相及吧?
签到天数: 13 天
 楼主| 发表于 2015-5-30 11:19:47 | 显示全部楼层
球墨铸铁和一般的铁有什么区别呢?
签到天数: 692 天
发表于 2015-5-30 13:27:28 | 显示全部楼层
zlh19871029 发表于 2015-5-30 11:19
球墨铸铁和一般的铁有什么区别呢?
球铁石墨是球状的,一般铸铁石墨是片状的。球状石墨对基体的切割小很多。具备了钢的一些属性。所以球铁性能大大优于一般的灰铁。
发表于 2015-5-30 13:53:19 | 显示全部楼层
球墨铸铁和一般的铁有什么区别呢?
            铸铁可以分几类?难道楼主不晓得吗?常用的铸铁多为灰口铸铁,除此之外,还有球墨铸铁、蠕墨铸铁、可锻铸铁、和特殊性能铸铁,而特殊性能铸铁又分为耐磨铸铁、耐热铸铁和耐蚀铸铁等。
签到天数: 13 天
 楼主| 发表于 2015-5-30 15:22:23 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2015-5-30 13:53
铸铁可以分几类?难道楼主不晓得吗?常用的铸铁多为灰口铸铁,除此之外,还有球磨铸铁、蠕墨 ...
球墨铸铁是在普通铸铁上通过什么处理得来的呢?
我们的图纸上有时候直接标准K1,试问,这个K1表示球铁??
发表于 2015-5-30 15:57:37 | 显示全部楼层
我们的图纸上有时候直接标准K1,试问,这个K1表示球铁? ...
         建议楼主找一本铸铁的生产及热处理相关书籍看看
发表于 2015-5-30 16:03:15 | 显示全部楼层
ZTY5439 发表于 2015-5-30 13:27
球铁石墨是球状的,一般铸铁石墨是片状的。球状石墨对基体的切割小很多。具备了钢的一些属性。所以球铁性 ...
我原来的看法和你一样
    现在我们有同样的10个磨板
                                       磨出来的产品哪个会更好呢?
        球墨铸铁?灰铸铁?
签到天数: 531 天
发表于 2015-5-30 22:35:04 | 显示全部楼层
K1 应该是灰铁。出自德国格茨公司的一种材料标号。现在有用GOE13代替的,通常用于制作活塞环。
发表于 2015-5-31 07:49:33 | 显示全部楼层
不再回头 发表于 2015-5-30 16:03
我原来的看法和你一样
    现在我们有同样的10个磨板
          模板,还是磨板?灰口铸铁具有良好的减震特性,但其力学性能较差,多用于机床底座,导轨,及冷冲压模架等。所以,那要看具体用在什么地方?或者说工件的服役条件及其要求了。
签到天数: 146 天
发表于 2015-5-31 10:28:25 | 显示全部楼层
你对金属材方面的知识了解较少,只要找铸铁相关的书看一下就了解了,正如以上网友说得好:前者是根据组织中的石墨形态而命名,而后者则是根据化学成分而命名。球铁是在谱通铸铁的基础上在熔炼过程中经过球化处理而使石墨成球状分布,从而大大提高了铸铁的强度。而普通铸铁的石墨脱是片状的。强度远不极它。
签到天数: 13 天
 楼主| 发表于 2015-5-31 10:50:13 | 显示全部楼层
meiyz 发表于 2015-5-31 10:28
你对金属材方面的知识了解较少,只要找铸铁相关的书看一下就了解了,正如以上网友说得好:前者是根据组织中 ...
石墨是铸铁中的一种成分还是?
签到天数: 692 天
发表于 2015-6-1 08:24:23 | 显示全部楼层
zlh19871029 发表于 2015-5-31 10:50
石墨是铸铁中的一种成分还是?
是的,石墨也算是球铁(铸铁)的组分了。
发表于 2015-6-2 12:44:22 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2015-5-31 07:49
模板,还是磨板?灰口铸铁具有良好的减震特性,但其力学性能较差,多用于机床底座,导轨,及 ...
我已经说得很清楚了,磨板
     几乎所有的人都会说球墨铸铁
                                                     恰恰相反   灰铸铁
签到天数: 146 天
发表于 2015-6-2 14:14:35 | 显示全部楼层
石墨也算是球铁(铸铁)的组分,也即是成分。石非功过黑在铸铁中存在是游状态的。
签到天数: 146 天
发表于 2015-6-2 14:26:24 | 显示全部楼层
对各国的标准有各国的叫法,我也不知你所讲的K1标准是那个国家的,一般我们国家的球铁标准都江堰市有正规的编号如:GB/T9441球黑铸铁金相标准和GB/T1348球黑铸铁件等标准,只有根据国家标准再去查相应的各国标准。
发表于 2015-6-2 16:31:37 | 显示全部楼层
不再回头 发表于 2015-6-2 12:44
我已经说得很清楚了,磨板
     几乎所有的人都会说球墨铸铁
          惭愧,恕我孤陋寡闻!
            请问,磨板是干什么用的?是用于磨制什么物件的吗?
签到天数: 531 天
发表于 2015-6-2 19:48:05 | 显示全部楼层
meiyz 发表于 2015-6-2 14:26
对各国的标准有各国的叫法,我也不知你所讲的K1标准是那个国家的,一般我们国家的球铁标准都江堰市有正规的 ...
估计K1是查不到标准的,那是一家德国公司的内部材料代号,具体的石墨形状属于片状。
签到天数: 596 天
发表于 2015-6-5 09:31:22 | 显示全部楼层
像楼主这样的,我建议找一本《铸铁材料》或者《铸铁生产指南》看看,先科普一下再说~
发表于 2015-6-26 14:09:05 | 显示全部楼层
     你的问题在网上已有答案
GMT+8, 2026-7-18 21:36 , Processed in 0.037813 second(s), 24 queries .
