楼主: tangjincai
[讨论] 金相图片欣赏
发表于 2008-5-24 13:33:12 | 显示全部楼层
这个很难判断啊,相应条件应提出。
发表于 2008-5-24 14:12:16 | 显示全部楼层
是否重新制样,再看结果。
发表于 2008-6-8 20:21:44 | 显示全部楼层
原帖由 wscn512 于 2008-5-13 21:40 发表
什么材质,什么工艺。
什么材质,什么工艺。
发表于 2008-6-8 22:09:25 | 显示全部楼层
那是条铁素体带,这是个冶炼缺陷,估计你的材料是小钢厂炼的。
发表于 2008-6-9 12:31:55 | 显示全部楼层
支持13楼的观点,在高倍下,隐约可见并与白条外相衔接的晶界,可以确定,不是夹杂等缺陷。如果楼主是用砂轮切割机切割的试样,问题也就有个好的解释,总之,问题出在制样上。
发表于 2008-6-10 22:02:10 | 显示全部楼层
首先,是什么材质的?处理工艺?图片上看应当是未处理或者是仅仅正火处理。
图片看不太清楚。基体组织是铁素体+珠光体吧?白色条文上面好像有晶界,应当是铁素体。
如果是铁素体,材料未处理,则可能是夹杂物(多半是硫化物和磷化物)造成的“鬼线”。因为硫化物和磷化物可以造成珠光体严重贫碳,从而形成沿着夹杂物方向的铁素体带。称为“鬼线”。
不知道做夹杂物没有?有时候夹杂物未必能看到,因为制样过程中可能出掉了。
发表于 2008-6-27 22:58:35 | 显示全部楼层
鬼线吧 只是这个鬼线好短啊 不知道怎么取样的 是不是取到局部了
GMT+8, 2026-5-20 20:43 , Processed in 0.029297 second(s), 18 queries .
