查看: 5525|回复: 15
[求助] 热电偶带电是怎么回事?在线等
发表于 2015-6-7 12:26:34 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
箱型电阻炉,炉堂炉底两区控温,先炉堂热电偶测量过程中记录仪(ER251型电子电位差计)指示振荡厉害,用试电笔试电,发现热偶正负极全部带电,热电偶为S型,带瓷保护管,在线等wechat:lang_wechat_threadmessage
签到天数: 531 天
发表于 2015-6-7 12:37:07 | 显示全部楼层
有可能是碰电阻丝了。
签到天数: 531 天
发表于 2015-6-7 12:38:59 | 显示全部楼层
S型热电偶,那是高温加热炉吧。
 楼主| 发表于 2015-6-7 13:09:20 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2015-6-7 12:37
有可能是碰电阻丝了。
碰电阻丝是不可能的,首先热电偶带瓷保护管,其次,偶的周边是没有布电阻丝的
 楼主| 发表于 2015-6-7 13:11:06 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2015-6-7 12:38
S型热电偶,那是高温加热炉吧。
是高温电阻加热炉
签到天数: 531 天
发表于 2015-6-7 13:26:24 | 显示全部楼层
那就检查一下炉壳是否带电。
签到天数: 531 天
发表于 2015-6-7 13:33:54 | 显示全部楼层
那就检查一下炉壳是否带电。
发表于 2015-6-8 15:48:49 | 显示全部楼层
应该是感应电吧,检查一下。
发表于 2015-6-9 16:42:40 | 显示全部楼层
测的电压是多少?检查控制柜与炉子之间的线路,看看是否有粘连的地方
签到天数: 76 天
发表于 2015-6-10 08:33:46 | 显示全部楼层
震荡厉害,说明信号有问题,建议更换热电偶,同时检查设备是否带电
发表于 2015-6-10 10:51:14 | 显示全部楼层
换电偶吧 只能说电偶有问题。
发表于 2015-6-10 13:39:35 | 显示全部楼层
   测试一下电压:如果是高压可能与炉壁连接了;如果是低压可能是感应电吧?
发表于 2015-6-10 21:42:55 | 显示全部楼层
应该是感应电,你查查是不是有一路或者一相电断路了
签到天数: 21 天
发表于 2015-6-11 09:19:40 | 显示全部楼层
炉子做好接地,查一下那一相线路是否不通,再查一下电器柜上仪表正常否。
发表于 2015-6-11 09:35:10 | 显示全部楼层
楼主,问题解决了么??
签到天数: 9 天
发表于 2015-6-12 08:07:14 | 显示全部楼层
这种问题解决起来不难的。
签到天数: 335 天
发表于 2015-6-13 08:41:35 | 显示全部楼层
是否是设备太脏,氧化皮没清理,现场灰尘多等引起的。
GMT+8, 2026-7-19 00:32 , Processed in 0.035108 second(s), 21 queries .
