查看: 11744|回复: 22
[讨论] 这种材料的齿轮心部硬度可以控制在40HRC以下吗
签到天数: 424 天
发表于 2015-6-8 13:00:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
齿轮材质为18Cr2Ni4W,渗碳淬火处理,客户要求心部硬度不能大于40HRC,表面硬度在58-62之间,看过不少资料,作了不少试验,心部硬度非常难达到客户要求,请问有什么办法吗?这种技术要求是否可行?如果换材料用哪种材料比较好?请大家帮忙出出主意
发表于 2015-6-8 14:04:31 | 显示全部楼层
            齿轮模数多大?尺宽尺寸?
签到天数: 424 天
 楼主| 发表于 2015-6-8 16:39:48 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2015-6-8 14:04
齿轮模数多大?尺宽尺寸?
齿轮大小在40MM-700MM,模数3-6
签到天数: 424 天
 楼主| 发表于 2015-6-8 16:40:26 | 显示全部楼层
主要是采煤机用的齿轮
发表于 2015-6-9 09:15:21 | 显示全部楼层
           鉴于这个材料的特殊性,这个芯部硬度要求,相当有难度啊,甚至无解啊
发表于 2015-6-9 09:31:08 | 显示全部楼层
          直径40mm左右的小模数齿轮可选用SAE8620H,而直径较大、模数较大的可换用17CrNiMo6材料
发表于 2015-6-9 10:47:04 | 显示全部楼层
               请问楼主,这些齿轮的齿宽大约在什么范围?
签到天数: 424 天
 楼主| 发表于 2015-6-10 08:08:13 | 显示全部楼层
谢谢孤鸿踏雪斑竹,问了好多人都说无解,看来换材质是比较现实的选择了
签到天数: 76 天
发表于 2015-6-10 09:11:44 | 显示全部楼层
最好的办法还是用等温淬火,但目前这种设备的环保难以过关,本身产生的蒸汽是有害身体的,例如亚硝酸钠
签到天数: 424 天
 楼主| 发表于 2015-6-10 15:30:54 | 显示全部楼层
谢谢您,咨询了很多专家,用这个方法也不是太保险,而且厂里没有盐淬的设备
签到天数: 8 天
发表于 2015-7-15 11:36:40 | 显示全部楼层
渗碳后感应淬火 ,应该没有问题
发表于 2015-7-15 14:47:51 | 显示全部楼层
sswpyq594596 发表于 2015-7-15 11:36
渗碳后感应淬火 ,应该没有问题
         这个,可以有。。。。。。。。。。。。。。。
签到天数: 238 天
发表于 2015-7-15 20:25:04 | 显示全部楼层
采用中碳钢表面淬火就行了吧
签到天数: 59 天
发表于 2015-7-26 09:32:20 | 显示全部楼层
渗碳后再调质,最后在感应加热淬火。
签到天数: 91 天
发表于 2015-7-26 15:22:05 | 显示全部楼层
提高油温或换种淬火介质,如DN.high-TEMP X油。
签到天数: 91 天
发表于 2015-7-26 15:25:34 | 显示全部楼层
这很常见啊,我们公司好多齿轮产品要求心部硬度28-40HRC。
签到天数: 1061 天
发表于 2015-7-27 09:34:35 | 显示全部楼层
材料一样?热处理方式一样?并且最终结果符合技术要求?
签到天数: 424 天
 楼主| 发表于 2015-7-31 09:39:08 | 显示全部楼层
您确信材料一样,处理方式一样
发表于 2015-7-31 16:56:47 | 显示全部楼层
         如果贵司齿轮也是18Cr2Ni4WA,请你介绍一下你的绝招
签到天数: 91 天
发表于 2015-7-31 17:05:12 | 显示全部楼层
你的淬火介质是?设备?
GMT+8, 2026-7-19 12:32 , Processed in 0.036998 second(s), 21 queries .
