查看: 6338|回复: 9
[求助] 中频淬火,42CrMoh轴中频淬火弯曲原因分析
发表于 2015-6-10 14:30:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有一产品直径为25毫米,两端均有花键,花键大径25.10,中间直径为20mm,总长度为911mm,先进行中频淬火,要求淬硬层深度为2.5-4mm,频率选择为2300HZ,加热功率为90KW,转速为1200转,淬火之后产品弯曲不一致,淬火过程中加热均匀,冷却相对均匀,材料批次为同一批次,问各位能否帮忙分析一下出现此种状况的原因。
发表于 2015-6-10 21:55:58 | 显示全部楼层
水平入水淬火的吗,如果是垂直如水的话可能是加热不均匀
签到天数: 186 天
发表于 2015-6-10 22:00:02 | 显示全部楼层
1200转?转速太高了吧。
签到天数: 770 天
发表于 2015-6-11 13:59:01 | 显示全部楼层
功率太大,频率也太低了,转速有120转就可以了。
签到天数: 364 天
发表于 2015-6-11 14:29:43 | 显示全部楼层
淬硬层取下限,提高频率,最主要是增加辅助工装。
发表于 2015-6-14 17:50:14 | 显示全部楼层
    主要问题是加热和冷却不均造成的:加热不均是由于感应器与工件的间隙不均;冷却不均是由于喷水不均造成的。根据变形特征,可以判断:工件弯曲的凸面加热或冷却过快,凹面加热或冷却得慢。
签到天数: 32 天
发表于 2015-6-16 10:12:33 | 显示全部楼层
又细又长转起来像面条一样
发表于 2015-6-16 17:09:11 | 显示全部楼层
     细长件回转速度应慢些,且工件与感应器间隙尽量均匀,可以减小变形,但最终还是得校直。具体校直办法可采用:
     1.弯曲较小时,可以“冷态反敲校直法”,即敲击弯曲部分的凹面;
     2.弯曲较大时,采用“局部烘烤和加压校直法”,即用氧-乙炔焰加热弯曲部位的凹面,在对应的另一面加压。
     3.也可采用“热点校直法,即用氧-乙炔焰加热弯曲部位的凸面,局部奥氏体化后喷水冷却。
发表于 2015-6-16 22:38:27 | 显示全部楼层
你这个直径,是不是淬透了?你的感应圈喷水有没有堵住?
签到天数: 82 天
发表于 2015-6-17 10:00:23 | 显示全部楼层
原材料的状态是什么?棒料还是锻件正火后的?
GMT+8, 2026-6-16 15:08 , Processed in 0.030676 second(s), 21 queries .
