查看: 7342|回复: 9
[求助] 渗碳淬火后表面硬度和0.05mm处硬度相差很大,怎么办?
签到天数: 36 天
发表于 2015-6-10 14:58:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一个小轴,材料是20#的 ,进行渗碳淬火  ,表面硬度要求直接检测HRA,检测结果也是合格的,但是0.05mm处的硬度换算成HRA后,相差很大,超出了上限,这是什么原因?
发表于 2015-6-10 15:03:57 | 显示全部楼层
          “表面硬度要求直接检测HRA,检测结果也是合格的”,具体是多少?有没有用HV检测一下?
发表于 2015-6-10 16:42:19 来自手机 | 显示全部楼层
热处理之后还有机加工嘛?wechat:lang_wechat_threadmessage
签到天数: 142 天
发表于 2015-6-10 16:59:59 | 显示全部楼层
渗碳淬火由表到里硬度是从高到低不断变化的一个硬度梯度,用HRA60KG检测的实际上是一个相对较厚层深的综合硬度,当你用0.3KG维氏测试0.05处的硬度时,换算出来比HRA高很正常,我认为应该和客户沟通确认一个检测的方法。
签到天数: 36 天
 楼主| 发表于 2015-6-10 22:38:04 | 显示全部楼层
表面坚持HRA在74左右,0.05mm处的硬度:699HV1
签到天数: 36 天
 楼主| 发表于 2015-6-10 22:38:47 | 显示全部楼层
LYYRCL 发表于 2015-6-10 16:42
热处理之后还有机加工嘛?
这个不太清楚  我只是给人家做
签到天数: 36 天
 楼主| 发表于 2015-6-10 22:40:13 | 显示全部楼层
超捷蒋 发表于 2015-6-10 16:59
渗碳淬火由表到里硬度是从高到低不断变化的一个硬度梯度,用HRA60KG检测的实际上是一个相对较厚层深的综合 ...
你是大神啊  是不是因为渗碳层太浅了 不能换算  只能直接打HRA?
签到天数: 142 天
发表于 2015-6-11 11:07:07 | 显示全部楼层
即使渗碳层较深,硬度也是一个从高到低的状态。不同的处理方法需要的测量方式不一样,只能根据要求的方式来判定结果。举个例子,你这个产品用HRC测量结果换算为HRA会比直接测出的HRA低。如果是调质产品,在规定的范围内硬度是一致的,那么几种测量结果换算出来基本差别不大。
发表于 2015-6-11 11:33:24 | 显示全部楼层
              可以对HRA检测合格的表面用HV1检测一下看看是什么情况啊?
发表于 2015-7-16 11:21:33 | 显示全部楼层
1.HRA和HV 结果又偏差。2.表面低头现象也会影响HRA的数值。
GMT+8, 2026-7-19 14:18 , Processed in 0.032109 second(s), 20 queries .
