查看: 7369|回复: 12
[求助] 跪求
发表于 2015-6-10 20:55:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
淬火一半突然停电,重新干需不需要退火,
发表于 2015-6-13 13:43:04 | 显示全部楼层
      由于这种材料含碳量不太高,淬火应力也不会太大,可以不采用任何措施直接重新淬火,为了安全起见,重新淬火的加热温度应比前次的淬火温度低20度即可。这种工艺类似于强韧化循环淬火,即经济又省工时,还能保证质量。
回复 1 0
发表于 2015-6-10 21:55:13 | 显示全部楼层
形状和材料你总得告一声吧!要不怎么给你判断。。。。
 楼主| 发表于 2015-6-11 09:38:50 | 显示全部楼层
48CrmoA,直径280,壁厚65管,调质硬度30,请指教
签到天数: 128 天
发表于 2015-6-11 21:02:40 | 显示全部楼层
做到哪一步停电?
签到天数: 18 天
发表于 2015-6-12 10:08:02 | 显示全部楼层
高回后再重干
你也可依据具体情况评估直接干
1.无入油淬火情况
2.加热温度较低的情况(无达到奥氏体化温度)
发表于 2015-6-12 16:26:06 | 显示全部楼层
问问题   要说明牌号  加热温度   以便他人帮助判断
签到天数: 194 天
发表于 2015-6-12 17:06:15 | 显示全部楼层
淬火一半?零件停留在淬火液中有什么关系,只要不是隔太久没回火就可以继续啊。
 楼主| 发表于 2015-6-12 18:26:56 | 显示全部楼层
对不起没说明白,我用立式淬火机床,280#1600工件,干到800毫米时停下重新干,
签到天数: 194 天
发表于 2015-6-13 12:45:06 | 显示全部楼层
拖出来回火,然后重新淬火,注意防脱碳
签到天数: 76 天
发表于 2015-6-13 13:15:25 | 显示全部楼层
这个材料要重新回火一下,温度也不能太高,防脱碳
 楼主| 发表于 2015-6-13 17:26:45 | 显示全部楼层
伯龙马 发表于 2015-6-13 13:43
由于这种材料含碳量不太高,淬火应力也不会太大,可以不采用任何措施直接重新淬火,为了安全起见,重 ...
但是温度不好控,靠目测经验差太多
发表于 2015-6-13 17:47:09 | 显示全部楼层
技术员 发表于 2015-6-13 17:26
但是温度不好控,靠目测经验差太多
你原来怎么控温?比原来低20度就不能控制了吗?
GMT+8, 2026-6-16 13:54 , Processed in 0.032902 second(s), 21 queries .
