查看: 9139|回复: 15
[求助] 关于17CrNiMo6材料的渗碳淬火不懂之处,还请大家帮忙
签到天数: 36 天
发表于 2015-6-13 09:12:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近接触到17CrNiMo6这种材料,由于对整个流程不是全面了解,我只是负责热处理部分的一个学徒,机加工车间将产品从胚料粗加工完后,交到我这里进行渗碳,然后再拿回去机加工,然后再转过来进行淬火,大致就是这么个流程
现在问题出现了:这种材料在渗碳的时候,我采用的是空冷工艺,渗碳层要求是1.15~1.45mm,我做出来大概在1.3mm左右,机加工车间在加工的时候,反应硬度太高,加工不下去,又过来退火,再加工。
我的问题是:第一,空冷为什么都有这么高硬度?第二,我们车间的技术为何要这样设计工艺,为什么不能机加工到位,然后直接渗碳淬火?
签到天数: 76 天
发表于 2015-6-13 09:42:43 | 显示全部楼层
这个工艺设计有它的考虑,真正渗碳的部位不车,不用渗碳的部位要车掉,就是这个道理
签到天数: 36 天
 楼主| 发表于 2015-6-13 09:44:13 | 显示全部楼层
那为什么不车到位后 直接渗碳淬火呢
签到天数: 76 天
发表于 2015-6-13 10:05:40 | 显示全部楼层
它那个部位本身不用渗碳,除非工艺流程先车到位,你渗碳前防渗也可以达到目的
发表于 2015-6-18 23:34:14 | 显示全部楼层
因为渗碳淬火有变形,如果渗碳淬火前就车到位,变形后就达不到要求的尺寸了
发表于 2015-6-19 05:42:31 | 显示全部楼层
      1.这种钢的含合金元素较多,属于低碳中合金钢。其渗碳后空冷就能淬上火(见该钢的过冷奥氏体连续冷却曲线),欲软化可进行高温回火。
      2.这种工艺路线的安排,有几种情况:
      2.1 零件的精度要求。一般渗碳淬火后有一定变形,将渗碳淬火作为最后一道工序,满足不了精度要求。
     2.2 有时零件要求局部渗碳。这情况可采用全部渗碳,然后将不要求渗碳的部分车掉。有两点好处一是把渗碳过程的的变形解决了;二是非渗碳部分不用采取麻烦的防渗措施。
     2.3  ………………。
签到天数: 36 天
 楼主| 发表于 2015-6-21 08:32:27 | 显示全部楼层
伯龙马 发表于 2015-6-19 05:42
1.这种钢的含合金元素较多,属于低碳中合金钢。其渗碳后空冷就能淬上火(见该钢的过冷奥氏体连续冷却 ...
你说的很对,他们渗碳后,上面部分精加工,把渗碳层全剥掉,然后在淬火的时候要进行防渗,防止剥掉的位置渗进去碳。
但是我最近又发现了新问题,就是淬火的时候,涂过防渗涂料的地方,和没涂的地方,最后硬度差别很大,这是什么原因?按道理说,防渗不防渗应该不影响淬火啊?还忘你多多指教
签到天数: 521 天
发表于 2015-6-21 11:28:12 | 显示全部楼层
    渗碳部位空冷后硬度应该可以达61HRC,涂了防渗的,渗不到碳,估计硬度在43HRC左右,
签到天数: 521 天
发表于 2015-6-21 11:29:23 | 显示全部楼层
含碳量不一样,获得的马氏体组织不一样,所以硬度不一样。
发表于 2015-6-21 11:39:22 | 显示全部楼层
天外飞鹰 发表于 2015-6-21 08:32
你说的很对,他们渗碳后,上面部分精加工,把渗碳层全剥掉,然后在淬火的时候要进行防渗,防止剥掉的位置 ...
防渗的地方,由于没渗进去碳,所以淬火后硬度较低,渗进去碳的部分,含碳量较高,所以两处硬度差别很大。
签到天数: 36 天
 楼主| 发表于 2015-6-21 20:36:59 | 显示全部楼层
奥 是这样 就是说淬火后的硬度主要取决于含碳量  而与他的C曲线关系不大  虽然他很容易淬上火(C曲线比较靠右),但是决定不了硬度  是吗
签到天数: 46 天
发表于 2015-6-21 21:26:12 | 显示全部楼层
这材料一般即使不精车,也最好采用空冷后,高回淬火!否则后面的残奥会比较高!
签到天数: 531 天
发表于 2015-6-21 22:00:40 | 显示全部楼层
恰恰相反 这材料做渗碳后直接淬火,是非常合适的。
发表于 2015-6-21 22:51:06 | 显示全部楼层
天外飞鹰 发表于 2015-6-21 20:36
奥 是这样 就是说淬火后的硬度主要取决于含碳量  而与他的C曲线关系不大  虽然他很容易淬上火(C曲线比较 ...
是的,祝你学习有进步。合金元素明显影响钢的C-曲线位置,对硬度的影响不能说没有,但影响不是很大。
签到天数: 46 天
发表于 2015-6-22 02:05:06 | 显示全部楼层
谢谢前辈指正,没试过直接降温淬火,这材料我们一直干的都是空冷后重新淬火!
签到天数: 36 天
 楼主| 发表于 2015-6-22 12:17:32 | 显示全部楼层
谢谢你的帮助 以后有问题还望你多多指教 非常感谢
GMT+8, 2026-7-19 15:15 , Processed in 0.035448 second(s), 22 queries .
