查看: 21553|回复: 26
[求助] 42CrMo热处理工艺
发表于 2015-6-14 00:28:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个工件,直径65mm、材料42CrMo,调质后心部硬度要求29_34度hrc、外表硬度与心部硬度不能高于4度、请高手指教
发表于 2015-6-14 09:00:41 | 显示全部楼层
         怎么理解 “外表硬度与心部硬度不能高于4度”?
         建议采用无机水溶性淬火液。
         提别提醒:是无机水溶性淬火液,而非PAG类有机水溶性淬火液
回复 1 0
签到天数: 2171 天
发表于 2015-6-14 10:22:45 | 显示全部楼层
直径65用油就可以淬透了,硬度要求29-34HRC,表面和心部硬度散差不能超过4HRC,840℃淬火590℃左右回火就能达到了。
发表于 2015-6-14 12:17:07 | 显示全部楼层
42CrMo这个直径轻松淬透了,硬度差肯定能保证。
 楼主| 发表于 2015-6-14 22:00:14 | 显示全部楼层
请教各位高手:用什么油来淬比较合适?
签到天数: 531 天
发表于 2015-6-14 23:07:46 | 显示全部楼层
有效厚度65mm,恐怕淬不透吧!
签到天数: 81 天
发表于 2015-6-15 07:50:46 | 显示全部楼层
有效厚度65mm,油淬估计淬不透!
发表于 2015-6-15 11:49:13 | 显示全部楼层
    直径65mm左右的42CrMo钢棒,用水淬火冷却后,心部也就30--32HRC左右,用油淬火冷却会更低吧(参见该钢的淬透性曲线)。如果心部硬度合格了表面硬度肯定还高,则再用500度左右回火(心部硬度不降,表面硬度降下来大致在35--40HRC)即可。      通过试验合格后方可纳入正式工艺生产。
                                    仅供参考。
发表于 2015-6-15 14:20:59 | 显示全部楼层
dzkyx1314 发表于 2015-6-14 10:22
直径65用油就可以淬透了,硬度要求29-34HRC,表面和心部硬度散差不能超过4HRC,840℃淬火590℃左右回火就能达 ...
我看这个比较悬吧
发表于 2015-6-15 14:22:11 | 显示全部楼层
         什么油?你觉得他这个芯部硬度能淬硬到什么范围?
发表于 2015-6-15 14:29:14 | 显示全部楼层
5%淬火 液淬火,调质处理!
发表于 2015-6-15 14:32:51 | 显示全部楼层
YANTAO2008123 发表于 2015-6-15 14:29
5%淬火 液淬火,调质处理!
什么淬火液?PAG水溶液吗?
签到天数: 2171 天
发表于 2015-6-15 14:39:41 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2015-6-15 14:20
我看这个比较悬吧
多谢杨工提醒,没有考虑到65有这么大,现在生产的是38-40的,上次好像做过一种60-80左右的,但是对于这么大的产品,我们要求检测硬度心部硬度的位置是表面下12.5mm,心部最中心没有淬透,有部分贝氏体及少量铁素体。
发表于 2015-6-15 15:12:06 | 显示全部楼层
dzkyx1314 发表于 2015-6-15 14:39
多谢杨工提醒,没有考虑到65有这么大,现在生产的是38-40的,上次好像做过一种60-80左右的,但是对于这么 ...
         这个表面向里纵深12.5mm处的硬度做为芯部硬度有什么依据?是顾客要求?还是双方约定?
签到天数: 2171 天
发表于 2015-6-15 15:24:34 | 显示全部楼层
这个是顾客要求的,(可能顾客考虑到了我们生产实际,以及选材的决定吧),还有就是取拉力实验棒也是在这个位置,最后以12.5为圆心车成5mm的试棒测定强度。对于特别大的产品,测定心部硬度最好规定位置,这样方便双方检测和生产。
签到天数: 23 天
发表于 2015-6-15 20:31:19 | 显示全部楼层
高手太多了,这个尺寸油淬能透?印度神油吗?
点评
是泰国神油啊  发表于 2015-6-16 09:13
签到天数: 533 天
发表于 2015-6-15 21:44:29 | 显示全部楼层
42CrMo是容易产生带状偏析的材料
这个偏析如果不能消除  要求内外4个HRC的硬度差
难度肯定是高了
签到天数: 23 天
发表于 2015-6-16 08:35:36 | 显示全部楼层
要达到这个要求,无非就是要淬火后表面和芯部达到接近一样的淬火硬度。这个要求个人感觉不大合理呢,像这个料油淬不透,水淬易裂!像有杨工这般经验好点儿地,淬淬水溶液倒也可以。其实按13楼方法去检测只要合格就行。要保证机械性能,换其它淬透性好的材料算了。
 楼主| 发表于 2015-6-16 10:21:39 | 显示全部楼层
2009119 发表于 2015-6-16 08:35
要达到这个要求,无非就是要淬火后表面和芯部达到接近一样的淬火硬度。这个要求个人感觉不大合理呢,像这个 ...
非常感谢!
发表于 2015-6-16 10:22:08 | 显示全部楼层
直径65油淬不透,表里硬度不超过4HRC比较悬
GMT+8, 2026-7-20 06:31 , Processed in 0.042547 second(s), 32 queries .
