查看: 10785|回复: 7
[已解决] spcc如何加硬到 HRC50~HRC57
发表于 2008-4-1 22:32:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
我今天收到客户一张图纸,上面要的是单光材料,却要加硬到HRC57度,请高手帮忙回复,用什么工艺可以做到
[ 本帖最后由 sdust 于 2008-4-7 13:39 编辑 ]
签到天数: 333 天
发表于 2008-4-2 10:05:05 | 显示全部楼层
SPCC--表示一般用冷轧碳素钢薄板及钢带,相当于中国Q195-215A牌号。其中第三个字母C为冷Cold的缩写。
这样看来渗碳淬火应能满足。
不知道楼主工件的大小、形状如何,注意变形哟!
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
ehai237 + 3 感谢支持!
签到天数: 22 天
发表于 2008-4-2 10:47:42 | 显示全部楼层
SPCC——表示一般用冷轧碳素钢薄板及钢带,相当于中国Q195-215A牌号。S-Steel,P-Plate,C-Cold,C-Commercial。需保证抗拉试验时,在牌号末尾加T为SPCCT。SPCC-SD表示需要拉伸实验数据。
   可以考虑进行氮化处理。
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
ehai237 + 3 感谢支持!
发表于 2008-4-4 21:56:37 | 显示全部楼层
拉伸轴承外圈很多都是SPCC的,采用渗碳处理可以达到
发表于 2008-4-5 18:40:02 | 显示全部楼层
采用渗碳淬火工艺,能够满足你的客户要求
发表于 2008-4-9 08:19:29 | 显示全部楼层
只能采用渗碳工艺,其余工艺基本是无法实现的.
签到天数: 11 天
发表于 2008-4-24 00:42:54 | 显示全部楼层
渗碳能达到,我们现在有做!~
发表于 2008-4-26 20:12:43 | 显示全部楼层
我现在也在实验,以前用渗碳工艺。发现用调质工艺也可以处理到此硬度(表面洛氏),正送往客户处实验力学性能呢!
GMT+8, 2026-7-17 09:47 , Processed in 0.031371 second(s), 23 queries .
