查看: 14264|回复: 19
关于正火控制硬度的问题
发表于 2008-4-2 09:12:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这有一批活,材质是46Cr2,对方要求正火,并且硬度要求在HB190以下,我经过多次实验,正常850度正火、空冷硬度在HB200-210之间,把正火温降低、空冷,硬度也在这区间,在炉内冷,还是在这区间内,就是降不下来。
请问,46Cr2这种材料在只作正火的条件下硬度能达到HB190以下吗?要是能达到要怎么作呢?
 楼主| 发表于 2008-4-2 09:15:06 | 显示全部楼层
还有个问题,硬度在HB210,也就HRC17,对方说加工不动,费刀,我想问下可能吗?
签到天数: 1542 天
发表于 2008-4-2 16:10:00 | 显示全部楼层
回复 #2 cowry22 的帖子
用等温球化退火试试!
发表于 2008-4-2 18:19:47 | 显示全部楼层
你的这个材质正火后的硬度高,是其本身的含碳量高引起的。可以采用正火后再高温回火处理。
也可以产品出炉后在空气中冷却(不知你的工艺是不是用风冷)。最好是采用楼上所说的等温球化退火,不过工艺时间较长。。。。硬度在210HB对切削加工是由很大的影响,特别是需铣齿和插齿处理的对刀具的影响较大(主要会产生烧刀现象)。。。一般我们的正火产品控制在197HB以下,以上即返修处理。。。供参考。
耿建亭 + 10 感谢
发表于 2008-4-2 18:31:33 | 显示全部楼层
回复 #2 cowry22 的帖子
不可能出现加工不动这回事,估计是在推脱吧,我想HRC30以下加工都没有问题。
你试着提高一下正火温度呢??
签到天数: 51 天
发表于 2008-4-2 19:05:36 | 显示全部楼层
同意楼上的意见,HRC17应该是没有大问题.
签到天数: 51 天
发表于 2008-4-2 19:06:14 | 显示全部楼层
签到天数: 1393 天
发表于 2008-4-2 19:45:13 | 显示全部楼层
可以两次高温回火试试
发表于 2008-4-2 20:19:21 | 显示全部楼层
赞同4楼建议,可以增加高温回火工序。
硬度为210HB一般加工没有问题,但刀具消耗会增大。
发表于 2008-4-6 12:34:48 | 显示全部楼层
正火时可采用部分奥氏体化正火工艺
发表于 2008-4-6 14:49:32 | 显示全部楼层
正火的片状组织与调质的粒状组织可加工性能有所不同。
发表于 2008-4-6 21:28:49 | 显示全部楼层
回复 #2 cowry22 的帖子
虽然,宏观硬度不高,但由于正火后组织中可能会出现合金碳化物,形成硬质点,在铣床加工时铣的很困难,刀具磨损的确实很严重,这种情况,我在做ZG35CrMnSii扩散退火时就遇到过,当时工件的HB173以下,就是铣有困难,后来经过更换耐磨的刀具后,明显改观.
签到天数: 107 天
发表于 2008-4-16 19:17:58 | 显示全部楼层
正火+高温回火(600-650度)应该没问题
发表于 2008-4-17 15:12:12 | 显示全部楼层
一般来说正火后得硬度要求再160-190HB,而切一般来说含碳量大于0.45%的钢中预处理工艺宜采用退火处理。
签到天数: 539 天
发表于 2008-5-8 21:02:36 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
不至于吧?/用的什么烂刀呀~~~~~~~~~``
发表于 2008-5-8 21:21:34 | 显示全部楼层
正火加高温回火是最好的解决方法了。
签到天数: 542 天
发表于 2008-5-9 14:51:20 | 显示全部楼层
回复 #12 50441998 的帖子
象楼上12号所说的宏观硬度满足要求,但影响后续机加工的事我也遇到过.公司的40MnB材质工件外协热处理回来后就有此现象.
    除了更换耐磨的刀具加工外,我想是否可以用二次回火的方法解决(我们的做法是采用二次回火且解决机加工问题,但未做金相组织等的试验,条件艰苦,仅检硬度).
签到天数: 6 天
发表于 2008-5-22 18:21:01 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
此类材质在进行规范正火后,一般都要进行高温回火的,可选用在650度左右,如果硬度还高的话可调整到720度。
发表于 2008-5-24 20:49:10 | 显示全部楼层
890正火加600回火就可以了我做过啊
签到天数: 282 天
发表于 2008-5-29 07:45:49 | 显示全部楼层
除了正火+高温回火,也可采用等温退火来控制。
GMT+8, 2026-7-4 09:29 , Processed in 0.039600 second(s), 25 queries .
