查看: 8751|回复: 8
[已解决] CrMnAl的热处理工艺
发表于 2008-4-2 12:26:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
请高手帮助
38CrMnAl的热处理工艺,要求外部的高硬度和内部的韧性。
签到天数: 164 天
发表于 2008-4-2 14:41:25 | 显示全部楼层
氮化就能达到你的要求。
发表于 2008-4-2 14:47:07 | 显示全部楼层
调质后氮化就可以
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
stigershu + 3 感谢参与!
签到天数: 77 天
发表于 2008-4-2 14:54:14 | 显示全部楼层
这种材料一般是先调质再进行氮化
签到天数: 50 天
发表于 2008-4-2 15:17:14 | 显示全部楼层
先调质再氮化,效果很好,要达到很好的韧性,调质硬度一定要保证
发表于 2008-4-3 12:53:12 | 显示全部楼层
650℃预热、940℃保温;油冷。600℃回火HB286~302左右,时间根据尺寸确定。
stigershu + 5 感谢补充详细工艺
签到天数: 288 天
发表于 2008-4-3 17:30:53 | 显示全部楼层
原帖由 风之恋 于 2008-4-2 12:26 发表
请高手帮助
这个技术要求不明确,请说说你的使用情况,让大家替你制定标准吧!
技术上 的表述要用数字来描述,当不清楚时,就把服役条件说一下也可以!
签到天数: 299 天
发表于 2008-4-3 21:48:20 | 显示全部楼层
你确定是38CrMnAl 而不是38CrMoAl 吗?
如果是38CrMoAl ,这是最常见的渗氮钢。即先调质而后渗氮。需要注意的是该钢极易脱碳,这会影响渗氮后表面的性能。因此,调质时要适当采用保护措施,防止工件表面脱碳太严重。
发表于 2008-4-4 22:24:33 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-15 23:37 , Processed in 0.031488 second(s), 23 queries .
