查看: 10846|回复: 13
[求助] 40GR 工艺讨论
签到天数: 6 天
发表于 2008-4-2 16:27:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近我们公司接了一批产品;
                         材料,40GR      硬度250——280HB              产品为直径95MM轴,长度1M
          热处理工艺;淬火温度820        保温120分钟        清水冷却    25秒
                   回火温度630        保温180分钟        水冷
不知道此工艺可行,产品会开裂吗。如果直径是250     在水里冷却时间为多少秒。
[ 本帖最后由 gl9855 于 2008-4-3 08:46 编辑 ]
发表于 2008-4-2 18:27:19 | 显示全部楼层
你的这个工艺应该不会产生产品裂纹,或者还可以延长冷却时间(根据变形情况和硬度适当调整)。淬火的温度可以适当提高至830---840度,要注意加热的速度,有条件的话可以分段加热。。。另外回火后用水冷却是为了防止回火脆性嘛?个人认为可以直接在空气中冷却。
签到天数: 51 天
发表于 2008-4-2 18:59:25 | 显示全部楼层
周工,何以判断工件淬火不开裂.
发表于 2008-4-2 23:04:51 | 显示全部楼层
1、这个工艺不是很可靠,因为您说的一批可能就不止一炉,很难保证每炉的水温都相等。这样就增加了产生裂纹的可能性,不是说完全可以避免产生裂纹。
    2、每炉也不应当是一根,这样来说,保证不了每根的冷却条件都一致。很容易造成外边的工件硬度高,内部的硬度低,或者出现阴阳面。
    3、硬度250——280HB  要求不高,其屈服强度在60~65Mpa左右。如果采用860~870℃保温2小时,油冷;回火用560~570  ℃保温3小时水冷,应该没有问题。每炉装4~6支,如果装炉量大,还要相应增加时间。
    4、清水冷却25秒太短,不继续油冷很难达到要求;而双液淬火对于批量工件来讲,其质量控制起来是非常难的。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
stigershu + 8 有道理
签到天数: 279 天
发表于 2008-4-3 06:51:59 | 显示全部楼层
95MM40Gr的棒料,用水和油都是淬不透的。 用水淬,变形比较大,而且用清水淬火,容易产生硬度不匀和开裂的问题,建议还是用油淬保险。
签到天数: 279 天
发表于 2008-4-3 07:16:10 | 显示全部楼层
40Gr 回火后还是空冷好。
     记的1995年,还是1994年(时间有点长,有点记不清了),我们单位有一批杭钻的齿轮要处理。材料是40Gr,工艺是粗车--调质--精车--内孔拉花键--滚齿--齿面高频
     原来我们的工艺调质时的回火都是空冷的.那时侯,我刚学校里出来没多久,认为,40Gr可能有回火脆性,高回后还是水冷好,所以,那一批齿胚,回火后采用了水冷。
   结果,在拉花键的时候出问题了,一万多元的拉刀,连着断了2把。就感觉拉的时候特别粘刀。打个不恰当的比方,象牛犁地一样,原来是在干燥的地里犁,牛也舒服,犁也舒服;那一次就象在刚下过雨的黄泥地里犁,牛也吃力,犁也吃不消,粗糙度也很糟糕。
     后来,我们车间调质后改回空冷,这个问题就没有出来过了。
耿建亭 + 10 感谢
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2008-4-4 11:10:16 | 显示全部楼层
95MM40Gr的棒料,
95MM40Gr的棒料,长度一米,水淬变形量多少。
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2008-4-4 11:13:36 | 显示全部楼层
热处理后客户要精车到92MM能车的出吗
发表于 2008-4-4 22:37:42 | 显示全部楼层
建议:
淬火温度860-870度,保温充分,油冷。
回火后,风扇下冷却。
发表于 2008-4-4 23:37:41 | 显示全部楼层
820加热略为偏低,水冷时间25秒短了。根据实际生产情况调整加热和水冷参数。原则上不是特别需要回火水冷的。
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
stigershu + 3 感谢提醒
发表于 2008-4-5 10:59:43 | 显示全部楼层
回复 #1 XL066 的帖子
如果直径是250,在水里冷12分钟,出水温度在150左右。
发表于 2008-4-6 10:12:40 | 显示全部楼层
95MM40Gr的棒料,长度一米,水淬变形量多少,要看装炉方式,冷却情况。精车到92MM应当车不出。
发表于 2008-4-7 19:16:39 | 显示全部楼层
楼主工艺可行,我常用,热处理费用低,产品质量有保证,只是加热要均匀。操作要熟练。
签到天数: 288 天
发表于 2008-4-9 20:43:05 | 显示全部楼层
回复 #1 XL066 的帖子
是40Cr还是40GR?
能否说明一下!
GMT+8, 2026-6-15 21:28 , Processed in 0.034935 second(s), 23 queries .
