查看: 5522|回复: 4
[求助] 60Si2MnA热处理后面缩高延伸低
发表于 2008-4-2 17:11:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
Φ28mm棒材,按国家标准加工为Φ10mm比例试样,淬火:870℃(实测867℃)保温30分钟油淬;回火:440℃(实测424℃)保温45分钟水冷。经拉伸试验,Rp0.2:1600N/mm2,Rm:1780N/mm2,A11.3:4.8%,Z:40%。国家标准要求四项值为:1375,1570,5,20。
请教热处理回火时间不足或是回火温度偏低会导致面缩很好,而延伸不足吗?
签到天数: 335 天
发表于 2008-4-2 18:16:32 | 显示全部楼层
不知道你有没有测试过淬火硬度。现在,建议你做个成品的硬度测试,心部和表面各做四点硬度测试,看看心部和表面差距有几度,如果相差到4-5个HRC,就是心部没有淬到足够的硬度。如果单纯的心部硬度四点硬度相差2-3个HRC,就可以肯定,淬火不够。淬火不足也可以导致收缩率不够。如果淬火硬度有保障,那么,就是回火温度偏低,你还可以把硬度再回的低一点,吧抗拉强度做到偏下限,高出标准一点,1400N/mm2-1450N/mm2,如果还做不到,就得考虑材料的问题了。
 楼主| 发表于 2008-4-3 08:10:03 | 显示全部楼层
表面上强度有较多盈余,但纠正一点,收缩率不是不够,而是很好,而延伸率不够。同样是塑性指标,为何从数据如些不协调?以上数据可以保证真实性。淬火过程感觉相对良好。温度和时间应该能够满足。
签到天数: 335 天
发表于 2008-4-3 14:49:22 | 显示全部楼层
回复 #3 mrgadfly 的帖子
哦,延伸,是打错了,但是道理基本一样,工艺过程是为产品服务的,产品合格是必须通过标准检验来确定的。检验是可以通过多种方法来确定一个结果。你可以试一试。塑性指标跟生产工艺和材料都有关,当然,首先要从自己的工艺去判定,工艺确实没问题,才可以说到材料。
 楼主| 发表于 2008-4-3 17:03:02 | 显示全部楼层
首先经过跟踪检验过程,发现检验不规范,以致于不能确定是否材料本身存在问题。国标上并未规定回火时间。
但就以上结果,首先猜测是检验问题,因为据我所知一般小工件回火时间都在2小时以上,而此次检验仅回火45分钟,由于本人经验不足,不能定性回火时间缺多少会不足,以及回火温度缺多少会不够。
经金相检验,发现截面四分之一处,心部均存在回火马氏体组织。也确认了问题出在回火工艺。
只是目前尚不能确定回火温度低还是回火时间短所引起。
GMT+8, 2026-6-15 21:29 , Processed in 0.028764 second(s), 21 queries .
