查看: 6073|回复: 6
[求助] 材质15CrMoG调质工艺?
签到天数: 37 天
发表于 2008-4-3 09:42:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
诸位老师我想用材质为15CrMoG调质成S135钢级的高压用无缝管.可以调吗?????急!!!!!
签到天数: 642 天
发表于 2008-4-3 09:58:19 | 显示全部楼层
应该可以调的,要求的硬度是多少?
发表于 2008-4-3 11:03:17 | 显示全部楼层
要求都不知道.怎么说嘛
签到天数: 37 天
 楼主| 发表于 2008-4-3 14:35:07 | 显示全部楼层
S135的API要求:硬度要求:<37HRC,抗拉>1000Mpa,屈服931-1180Mpa.我只知道化学成份.可以调吗???
签到天数: 301 天
发表于 2008-4-3 21:03:38 | 显示全部楼层
可以的啊,35没有问题
签到天数: 37 天
 楼主| 发表于 2008-4-4 12:31:58 | 显示全部楼层
楼上的老师:怎样计算的材质15CrMoG可以调S135钢级????有没有计算公式呀????
签到天数: 272 天
发表于 2008-4-7 19:38:06 | 显示全部楼层
:<37HRC(约1140MPa),抗拉>1000Mpa,屈服931-1180Mpa.我只知道化学成份.可以调吗
你看看这几个数据同时考虑的话,不好控制吧
最主要是你们的要求有点不正常,硬度安最高的算才1140MPa,屈服还要1180MPa干什么啊,比值都大于1了 ,
是不是硬度要求的是大于啊
GMT+8, 2026-6-15 21:26 , Processed in 0.029119 second(s), 21 queries .
