查看: 6393|回复: 8
[讨论] 网带炉产品带油的解决办法
签到天数: 720 天
发表于 2008-4-3 13:42:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这处理一种零件,上面有两个凹坑,用网带炉淬火,在油槽出来的时候坑里要带大量的油出来,听说有的厂家在油槽提升机上面安个鼓风机把油吹出来.
大家帮我看看该怎么装,该用什么鼓风机.或者是不是还有其它解决的办法
先谢谢各位了 :lol
签到天数: 2915 天
发表于 2008-4-3 19:29:28 | 显示全部楼层
鼓风机在网带炉油槽提升一般都有配置的,但只能清除表面少量的油,你这种形状的工件估计得用其它方法,如果没有也只能手工清除,不然油损耗太大。
签到天数: 1393 天
发表于 2008-4-6 21:47:57 | 显示全部楼层
清洗机有回收残油的功能设计.如无请与厂家联系
签到天数: 1542 天
发表于 2008-4-7 09:59:11 | 显示全部楼层
回复 #1 hy0808hy 的帖子
淬火后清洗,再油水分离,残油回收就行了.
发表于 2008-4-10 18:29:44 | 显示全部楼层
可以用吸的方法来解决,只要做一个工装就可以了。
发表于 2008-6-17 16:28:36 | 显示全部楼层
回复 #1 hy0808hy 的帖子
这个改装一下就可以了
[ 本帖最后由 山村 于 2008-6-25 22:21 编辑 ]
参与人数 1热处理币 -2 收起 理由
山村 -2 违规内容!
发表于 2008-7-22 12:53:10 | 显示全部楼层
如果零件不大,是否可以考虑用一个离心机构将油甩出来.
发表于 2008-7-22 18:09:35 | 显示全部楼层
还是吹吧,改动小些。
在上面装一排高流速的空气喷嘴,加空压机狂吹!
风扇风速小,可能不好用。
我们的推杆炉也是淬完火后用压缩空气通过空气喷嘴吹的。
签到天数: 7 天
发表于 2008-10-3 13:43:09 | 显示全部楼层
加装一台小型输送带(称做回油架),回油架网带下面做一薄铁板(有折边),铁板上开孔,接一镀锌管引到油槽里。
GMT+8, 2026-6-16 06:37 , Processed in 0.032649 second(s), 25 queries .
