查看: 6810|回复: 1
[已解决] 3Cr13的锻后处理
发表于 2008-4-3 14:13:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位3Cr13锻件(闸板)为了利于后期加工及加工完淬至HRC50-55,锻后采用正火还是退火或是其它什么工艺?
发表于 2008-4-3 15:16:06 | 显示全部楼层
1、单纯的正火不可以,因为3Cr13正火后的硬度高,不利于切削加工。
    2、可以进行高温回火,温度在720~750℃,空冷,HB210~230。
    3、也可以退火,850℃加热保温,炉冷到720℃保温至550℃,出炉空冷。HB190以下。
    方案而比较好,即经济又有适当的硬度值。
wangqinghua196 + 10 有效答疑!
GMT+8, 2026-6-15 21:27 , Processed in 0.027300 second(s), 23 queries .
