查看: 15458|回复: 22
[已解决] 软氮化产品硬度超高,怎么降低硬度?
签到天数: 1542 天
发表于 2008-4-3 16:10:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
用A3材料冷冲压的制动轮,要求软氮化处理350~450HV,颜色为白色.
570℃软氮化后硬度太高,最高的有700HV0.1,请问怎么返工来降低硬度?又要保证不变形,颜色要白色.
[ 本帖最后由 sdust 于 2008-4-3 16:28 编辑 ]
发表于 2008-4-3 16:53:37 | 显示全部楼层
硬度可以用回火方法降下来,颜色保持白色就不好办了,可以喷砂试一下
发表于 2008-4-4 10:52:30 | 显示全部楼层
可用液体软氮化,颜色是灰白的
签到天数: 107 天
发表于 2008-4-4 19:32:55 | 显示全部楼层
首先,楼主要理解对方检测的载荷。
其次,氮化后硬度减低的操作工艺存在不稳定性。
最后,建议楼主问清楚客户的需求,如硬度的载荷?白亮层?扩散层?等
stigershu + 5 感谢支持!
签到天数: 1542 天
 楼主| 发表于 2008-4-5 15:34:37 | 显示全部楼层
硬度还是降不下来
用570℃少量氨气保护退氮2小时,硬度还是降不下来,急需解决!!!
氮化层的硬度太难退了?
签到天数: 721 天
发表于 2008-4-5 16:52:01 | 显示全部楼层
这个产品硬度高点对使用应该没什么影响,可以和客户沟通下放行算了.
签到天数: 1542 天
 楼主| 发表于 2008-4-5 17:14:57 | 显示全部楼层
回复 #6 hy0808hy 的帖子
后面还有一道折弯工序,会裂的.
签到天数: 107 天
发表于 2008-4-5 18:34:36 | 显示全部楼层
回复 #7 秋天的风 的帖子
氨流量控制在多少?一般采用低氨流量可以将硬度减低。白亮层没有减少吗?
金相观察对比一下。
发表于 2008-4-6 14:05:31 | 显示全部楼层
利用白亮层的脆性的特点,用喷沙抛丸的方法去掉白亮层,再进行渗氮处理,控制氨流量,应该达得到你所要求的硬度.
签到天数: 1542 天
 楼主| 发表于 2008-4-6 15:34:03 | 显示全部楼层
氮气保护行不
请问用氮气保护退氮行不,我想试一下.
发表于 2008-4-7 20:11:11 | 显示全部楼层
这个问题我们也出现过,可采用真空炉子880度左右退氮.气冷就可以了.不过成本就高了一点.
stigershu + 10 感谢提供相关处理实例
签到天数: 107 天
发表于 2008-4-7 20:46:59 | 显示全部楼层
一般氮化铁650度就可以分解了
签到天数: 1542 天
 楼主| 发表于 2008-4-8 08:58:04 | 显示全部楼层
这个产品变形要求很严格,有时570℃变形会超差,超过这个温度,肯定不行.
签到天数: 20 天
发表于 2008-4-8 10:56:50 | 显示全部楼层
以前也碰到过片状零件软氮化后折弯脆断,用800度退氮,氮气保护,前后平面度没发生较大差异。
切实样测试硬度400HV0.1左右
发表于 2008-4-12 10:33:28 | 显示全部楼层
返工的希望不大了,因为碳渗入太多,加高了强度。
另外采用不同负荷的维氏硬度测量一下,因为0.1HV测量结果在实际生产中无法很大,测量长度差一点点会产生很大的硬度偏差
wangqinghua196 + 5 感谢支持!
发表于 2008-4-12 17:30:08 | 显示全部楼层
回复 10# 的帖子
将氨分解率提高到70%以上延长退氮时间可以再试一下,另外出炉温度不能太高,防止氧化,建议在150度以下较好。延长退氮时间应是比较保险的办法,如你有通氮气和条件,通氮气退氮效果可能会更好,退氮延长的时间不好确定,如果能将其中的某件硬度高的产品线切割成若干个试样,随产品同炉退氮处理,每隔2小时、4小时、5小时分别取出,比较金相层和HV硬度值,会更有利的,曾处理过类似产品,可能材料不一样,以上思路,仅供参考,能成功解决,请上传相关内容,让我也多学点知识,祝早日解决。
stigershu + 10 感谢提供实际解决方案
签到天数: 1542 天
 楼主| 发表于 2008-4-12 17:43:32 | 显示全部楼层
买了瓶氮气作为保护气用570℃保温2小时降温出炉,效果还行,只有450HV0.1了
stigershu + 10 感谢回复问题解决情况。
签到天数: 9 天
发表于 2008-5-25 14:05:49 | 显示全部楼层
这是维氏硬度测试载荷选择问题
我的经验:A3钢软氮化后表面硬度就是350~450HV0.5,这是正常的。你用HV0.1去测量,那当然是会超高啦。如果你再去测HV0.05的话,可能还会更高呢。再说了,人家要求的是350~450HV,又没有说明用多大的载荷,你可以用HV0.5去验收的啊,为什么一定要用HV0.1呢?
发表于 2008-9-1 11:33:57 | 显示全部楼层
国家标准一般是HV0.3的
发表于 2008-9-2 10:23:14 | 显示全部楼层
原帖由 秋天的风 于 2008-4-5 17:14 发表
后面还有一道折弯工序,会裂的.
不明白了,为什么不在折弯后进行软氮化话呢?
GMT+8, 2026-6-16 17:55 , Processed in 0.036999 second(s), 22 queries .
