查看: 7815|回复: 9
[求助] 关于轴承套圈淬火后外径尺寸缩小
发表于 2008-4-3 17:37:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司生产双钩轴承,在淬火后发现外径尺寸有缩小现象,以前我们也处理过类似的产品,但是没有遇到类似现象。检查工艺记录,设备运行记录都和以前一样的,不知道这样的问题和上道工序是否有一定的影响?该批产品是锻造的饿。
大家是针对此次事件是否有看法
签到天数: 96 天
发表于 2008-4-4 13:08:02 | 显示全部楼层
应该是退火的问题     组
治不同   所以比容不同
淬火后因其尺寸变化
签到天数: 1167 天
发表于 2008-4-5 08:54:08 | 显示全部楼层
以前的产品是钢管还是锻造?锻造有热锻冷锻,尺寸变化也不同的.
签到天数: 1393 天
发表于 2008-4-5 09:13:41 | 显示全部楼层
锻坯件应进行球化退火.用800度保温
签到天数: 207 天
发表于 2008-4-7 16:01:34 | 显示全部楼层
你的工件经淬火后是不是两头尺寸小,中间大呀.
发表于 2008-4-7 16:20:08 | 显示全部楼层
回复 #1 lmdrcl 的帖子
跟组织肯定有关。你这淬完火后应该要留点余量来磨的吧!
 楼主| 发表于 2008-4-8 11:33:55 | 显示全部楼层
以前的也是锻件,也 都是经过退火的 ,现在处理出来九就缩小,退火组织的 话我们没有检验,不过近期我们已经对退火组织进行监控,
回复6楼的 以前设计的 时候余量时 足够的,可是现在淬火后尺寸缩小后余量就没有多少了,
签到天数: 207 天
发表于 2008-4-26 16:09:34 | 显示全部楼层
是不是锥度变形呀,是的话两端大小不一.
发表于 2008-4-26 22:11:59 | 显示全部楼层
原帖由 一堆烂泥 于 2008-4-4 13:08 发表
应该是退火的问题     组
治不同   所以比容不同
淬火后因其尺寸变化
你说的退火组织不同,比容不同,淬火后尺寸变化不同,造成尺寸变化,那么请问什么样的退火组织会造成尺寸缩小,什么样的组织会造成尺寸涨大呢?请指教一二。谢谢!
签到天数: 1393 天
发表于 2008-4-27 10:08:54 | 显示全部楼层
如果退火前加一道正火就ok了
GMT+8, 2026-6-17 19:26 , Processed in 0.031288 second(s), 21 queries .
