查看: 6352|回复: 2
[求助] 冲击功低
发表于 2008-4-3 22:43:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
冲击功低
800退火处理后,冲击功在24左右,提高温度850再次热处理后,冲击功刚刚合格,是不是二次处理温度再高些就没问题了?材质16MnR
发表于 2008-4-4 04:55:13 | 显示全部楼层
不知你是钢板还是锻件或铸件,也不知取样位置和方向,但如果单为了提高冲击,可以910C水淬后按需要的强度选择不同温度回火。一般Akv在200J以上。即使是钢板,也可在重结晶后出炉鼓风冷却而获得较高的冲击值。
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
stigershu + 3 感谢回复
签到天数: 37 天
发表于 2008-4-8 14:22:42 | 显示全部楼层
楼主所说的冲击功低是退火之后,由此可见是因为保温时间过短,组织转变不充份而引起的.建议楼主取下做个金相看看,看看有没有成份偏析或夹杂等原材料问题!!!
GMT+8, 2026-6-15 21:28 , Processed in 0.028022 second(s), 22 queries .
