查看: 10793|回复: 18
[求助] 显微硬度计的载荷选择
发表于 2008-4-4 10:25:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家在测量渗碳零件的硬化层深度时,显微硬度计的载荷是怎么选择的?50g   100g 200g 500g 1000g
[ 本帖最后由 stigershu 于 2008-10-15 22:18 编辑 ]
发表于 2008-4-4 10:41:37 | 显示全部楼层
国家标准一般选择1或5公斤的力,但是德国图纸一般要求3公斤的,这个一般根据图纸要求进行。
但是通常状态下硬化层深度浅的采用小负荷,深度深的采用相应大符合的
发表于 2008-4-4 14:35:48 | 显示全部楼层
回复 #1 wonla 的帖子
渗碳零件的硬化层深度标准可采用:国际标准(ISO 2639),国家标准(GB/T9450-2005,GB/T9451-2005)
渗碳或碳氮共渗淬火后,有效硬化层深度为:从工件表面但维氏硬度为550HV的垂直距离。测定硬度所采用的试验力为9.807N(1Kgf),在特殊的情况下也可采用4.903N(0.5Kgf)到49.03N(5Kgf)范围的试验力或采用洛氏硬度计测定。
sdust + 10 有效答疑!鼓励上传标准!
 楼主| 发表于 2008-4-4 15:46:52 | 显示全部楼层
我前几天测时用的是100g的载荷,我想问的是用多大的载荷测试时更准确一些,我觉得采用载荷大的会造成数据不准确
发表于 2008-4-4 18:40:01 | 显示全部楼层
赞同#2的看法,一般的原则是尽量选择大载荷进行测试。当然测试的压痕必须是完整的菱形。
发表于 2008-4-4 21:07:42 | 显示全部楼层
测量渗碳零件的硬化层深度时,显微硬度计的载荷一般都是选用1000g.
签到天数: 18 天
发表于 2008-4-15 14:14:46 | 显示全部楼层
根据国标要求,用硬度法测量渗碳层的有效硬化层深时,采用的负荷是1000g
发表于 2008-4-15 18:32:47 | 显示全部楼层
回复 7# 的帖子
我同意这种说法
因为负荷越小,测量的误差越大。
个人意见,请多指正。
发表于 2008-4-15 20:37:32 | 显示全部楼层
有效硬化层测定,硬度法国标规定9.807N(1Kgf),也可以供需双方自己协商决定载荷。
发表于 2008-4-17 10:31:44 | 显示全部楼层
首先根据客户的图纸要求选择载荷,其次有相应的国家标准可以遵循。
签到天数: 196 天
发表于 2008-4-17 10:53:42 | 显示全部楼层
原帖由 wangyr3106 于 2008-4-4 14:35 发表
渗碳或碳氮共渗淬火后,有效硬化层深度为:从工件表面但维氏硬度为550HV的垂直距离。测定硬度所采用的试验力为9.807N(1Kgf),在特殊的情 ...
国际标准(ISO 2639),国家标准(GB/T9450-2005,GB/T9451-2005)这几个标准我搜索了一下没有搜到,
欢迎大家积极上传!
签到天数: 79 天
发表于 2008-4-18 21:49:48 | 显示全部楼层
回复 11# 的帖子
GB/T 9450-2005 钢件渗碳淬火硬化层深度的测定与校核
http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=3549&highlight=9450
GB/T 9451-2005 钢件薄表面总硬化层深度或有效硬化层深度的测定
http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=3041&highlight=9451
ISO 2639 二个(内容差不多)
BS EN ISO 2639-2002 表面硬化层深度的测定和检验
http://www.rclbbs.com/viewthread ... e%3D1&frombbs=1
NF EN ISO 2639-2003  表面硬化层深度的测定和检验
http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=17694&extra=page%3D1
sdust + 5 感谢您的大力支持!今天我又搜索了一下,还是 ...
发表于 2008-10-15 16:22:45 | 显示全部楼层
发表于 2008-10-15 16:24:10 | 显示全部楼层
我想问一下不锈钢渗碳是怎么测量的
发表于 2008-10-15 20:05:58 | 显示全部楼层
回楼主
用洛氏硬度计(HRC),试验力是1471N即150Kgf,按GB/T230标准。
发表于 2010-6-11 19:35:42 | 显示全部楼层
一般的原则是尽量选择大载荷进行测试。
发表于 2010-6-13 15:17:28 | 显示全部楼层
你的检测报告上需要有个检测依据。不是你想怎么样就怎么样的。
发表于 2010-6-17 19:24:00 | 显示全部楼层
显微硬度计载荷选择还和渗碳层深度有关,越厚载荷越大
发表于 2010-6-18 17:05:46 | 显示全部楼层
显微硬度现在归属于维氏硬度的标准内,一般原则尽量选择载荷大一些。显微硬度计国内现在也可以根据JJG标准来检定,在50g载荷下,偏差范围为8%,100g 7%,这么大的偏差范围,确实不够精确。
GMT+8, 2026-5-20 04:45 , Processed in 0.037010 second(s), 22 queries .
