查看: 6948|回复: 10
[讨论] 维氏硬度计
发表于 2008-4-4 14:59:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
请各位热友们介绍一下公司的维氏硬度计,1-50kgf的,国产的或者是进口的都行,哪一种比较好用呢,寿命长些。拒绝广告
发表于 2008-4-4 18:27:11 | 显示全部楼层
我厂用的是上海材料试验机厂制造的MHV2000型数显显微硬度计。
负荷:0。01------1Kg
效果一般
[ 本帖最后由 jcjszx 于 2008-4-4 18:28 编辑 ]
签到天数: 93 天
发表于 2008-4-4 21:34:34 | 显示全部楼层
我厂用的也是上海材料试验机厂制造的MHV2000型数显显微硬度计。
负荷:0。01------1Kg。
已经有十年的历史依旧十分准确除了打硬度,因为有附带的类似螺旋测微器的量具所以粗看金相并有定位的功能。
发表于 2008-4-5 05:58:04 | 显示全部楼层
这种维氏硬度计可以做焊缝的维氏硬度吗?
这种维氏硬度计可以做焊缝的维氏硬度吗?
 楼主| 发表于 2008-4-8 10:20:37 | 显示全部楼层
我厂用的是FM700E的显微硬度计,使用状况良好,不知道有没有大载荷的维氏硬度计比较好用的呢,国产的也好
签到天数: 1148 天
发表于 2008-4-8 14:55:24 | 显示全部楼层
显微硬度计一般误差比较大对吗?我们用的维氏硬度计是上海沃伯特的430SVA,一般常用5-10KG,其余小负荷的测量误差大用不来.
发表于 2008-4-8 21:02:33 | 显示全部楼层
建议德国ZWICK的,我们91年买的一台,到现在没有出现过一次毛病
发表于 2008-4-13 14:42:48 | 显示全部楼层
回复 4# 的帖子
焊缝的硬度检测分宏观维氏硬度和微观维氏硬度,我们刚接了一个大公司的焊缝实验室的标,技术交流做的就是HVS-50型维氏硬度计,具体资料如下主要特点
HVS-50型维氏硬度计
无摩擦主轴,试验力精度高;
数字式压痕自动测量系统;
试验过程自动化,无人为操作误差;
大型LCD液晶显示屏,菜单操作,功能齐全(数据处理、硬度转换等);
自动数字显示,无人为读数误差;
随机打印机打印硬度测试结果;
精度符合GB/T4340.2 ISO6507-2 和美国ASTM E92。
应用范围
渗氮层、陶瓷、钢、有色金属;
薄板、金属薄片、电镀层、微小试件;
材料强度、热处理、碳化层、脱碳层和淬火硬化层的深度;
应用范围广,特别适用于平行平面的精密测量。
主要技术规格
测量范围:5-2900HV
试验力:9.807、49.03、98.07、196.1、294.2、490.3牛顿
              (1、5、10、20、30、50公斤力)
试件允许最大高度:180毫米
压头中心至机壁距离:125毫米
光学测微计放大倍数:125倍,50倍
最小检测单位:0.5微米
电源:交流220伏,50/60赫兹
外形尺寸:580 x 260 x 730毫米
重量:约90千克
主要附件
大平试台:1个       小平试台:1个
V形试台:1个       标准维氏压头:1只
标准维氏硬度块:3块
发表于 2008-4-13 14:50:48 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
国内做维氏硬度计的厂家很多,但是大多数是小负荷的或者是显微的,做大负荷的厂家很少,您这个要求应该是我们华银的HVS-50型维氏硬度计,具体资料如下:
HVS-50型数显维氏硬度计
主要特点
无摩擦主轴,试验力精度高;
数字式压痕自动测量系统;
试验过程自动化,无人为操作误差;
自动数字显示,无人为读数误差;
随机打印机打印硬度测试结果;
应用范围
渗氮层、陶瓷、钢、有色金属;
薄板、金属薄片、电镀层、微小试件;
主要技术规格
测量范围:5-2900HV
试件允许最大高度:180毫米
压头中心至机壁距离:125毫米
光学测微计放大倍数:125倍,50倍
最小检测单位:0.5微米
电源:交流220伏,50/60赫兹
重量:约90千克
主要附件
大平试台:1个       小平试台:1个
V形试台:1个       标准维氏压头:1只
标准维氏硬度块:3块
签到天数: 44 天
发表于 2009-8-26 13:52:50 | 显示全部楼层
国产的上海和山东都行;国外德国紫微克的好。建议最好买德国的,但价格高。
发表于 2009-8-28 14:15:52 | 显示全部楼层
这种设备主要靠怎么使用和管理
除次之外主要是对精度的要求
GMT+8, 2026-5-20 12:01 , Processed in 0.032184 second(s), 21 queries .
