查看: 8186|回复: 7
[求助] 铸钢的热处理
发表于 2008-4-4 21:30:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,铸钢淬火后的回火保温时间必须要加倍吗?其理论依据是什么?如果要延长保温时间,应该怎样计算呢?希望能得到大家的指教,谢谢.
签到天数: 6 天
发表于 2008-4-9 10:39:29 | 显示全部楼层
铸钢的含碳量高,淬火后晶粒比碳钢都要大,必须加长保温时间,以细化晶粒,改善组织!
sdust + 5 感谢支持!
发表于 2008-4-14 17:26:18 | 显示全部楼层
同意
同意楼上的观点,同时,由于铸钢在冷却时一般都会形成比较粗大的组织,因此,通过较长时间的回火可以细化组织
发表于 2008-4-14 20:11:11 | 显示全部楼层
铸钢与同成份钢材的回火时间是一样的,没有什么差异。
我在《ZG45淬火开裂》的帖子中说过::给你的就是这个东西,你能够做出合格的产品就行了。
由于铸钢的特殊性,有时成份可能有一定偏差。但只要你做久了就会知道该怎样处理的。关键是经验的积累。
如果需要提高回火时间一倍,宁可提高回火温度。
签到天数: 1210 天
发表于 2008-4-15 18:28:15 | 显示全部楼层
工件不可避免含有一定量的合金元素,有经验的操作者会适当提高回火温度回火,并确保回火时间充分。
发表于 2008-4-15 19:56:54 | 显示全部楼层
2#说的铸钢含碳量高?我不知道是什么概念。
但是铸钢产品由于在铸态冷却下来,温度很高,产品大量的魏氏组织,该组织只能通过加长保温时间来溶解,加大加热保温时间,但是回火保温时间加长我不知道什么原因
发表于 2008-4-15 22:13:55 | 显示全部楼层
同意楼上的观点确保回火时间充分
签到天数: 1473 天
发表于 2008-10-1 16:54:14 | 显示全部楼层
铸钢的成分均匀性些,淬火温度可高点,保温时间要长些
GMT+8, 2026-7-17 13:58 , Processed in 0.031479 second(s), 23 queries .
