查看: 6783|回复: 2
[已解决] 20号管的硬度HB应是多少
发表于 2008-4-5 05:38:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司新进了一批20号管,打HB为110,不知道是否合格。
签到天数: 333 天
发表于 2008-4-7 16:38:11 | 显示全部楼层
硬度好像低了点,不过考虑其管径,是否可用其它硬度代替一下布氏?
20钢管的详细参数以及标准描述
统一数字代号U20252
GB/T——20(国标)
ISO——标准中无此钢代号(国际标准)
ГОСТ——————20(前苏联)
ASTM——1020(美国)
JIS——S20C(日本)
DIN——C22(前联邦德国)
BS——1C22(英国)
NF——C22(法国)
注:国内牌号中有些钢在ISO中无代号。
20成分:
C——(0.17~0.24)%
Si——(0.17~0.37)%
Mn——(0.35~0.65)%
P——≤0.040%
S——≤0.040%
屈服点σ^s——不小于250MPa
抗拉强度σ^b——不小于420MPa
伸长率δ————不小于25%
断面收缩率ψ————不小于55%
冲击韧度a^K——无
硬度HBS——热轧钢156
stigershu + 5 感谢支持!
发表于 2008-4-7 17:19:57 | 显示全部楼层
没有问题,硬度只有上线要求,没有下线.
控制上线是为了控制下料难度
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
stigershu + 3 感谢补充
GMT+8, 2026-7-17 09:47 , Processed in 0.027808 second(s), 22 queries .
