查看: 9711|回复: 13
[已解决] 固溶处理是怎么回事?
发表于 2008-4-5 11:42:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么回事?请教高手固溶处理是怎么回事?组织发生变化吗?一般奥氏体不锈钢都要经过固溶处理,这是为什么呢?请大家详细说明一下,谢谢
[ 本帖最后由 wangqinghua196 于 2008-4-10 18:04 编辑 ]
发表于 2008-4-5 18:43:55 | 显示全部楼层
回复 #1 uglybird 的帖子
论坛中有很多相关的话题,你随便搜索就有答案。如:http://www.rclbbs.com/viewthread ... mp;page=1#pid102301
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
ehai237 + 3 感谢支持!
签到天数: 301 天
发表于 2008-4-5 21:25:40 | 显示全部楼层
就是将合金成分溶解入到基体组织里面并且均匀的在里面,通过后面的工序时效达到需要的机械性能
签到天数: 107 天
发表于 2008-4-5 23:26:30 | 显示全部楼层
一般最简单的理解就是使形成一种组织。冷却速度很快,一般使用水冷。
 楼主| 发表于 2008-4-7 08:55:22 | 显示全部楼层
多谢谢各位专家,请问具体的加热温度一般多少度?和淬火的温度相同吗?需要回火吗?
发表于 2008-4-8 23:03:08 | 显示全部楼层
将不锈钢加热到1050~1150℃后快淬,主要目的是使碳化物溶于奥氏体中,并将此状态保留到室温 ,这样钢的耐蚀性会有很大改善。为了防止晶问腐蚀,通常采用固溶处理,使Cr23C6溶于奥氏体中,然后快速冷却。
[ 本帖最后由 stigershu 于 2008-4-10 17:49 编辑 ]
stigershu + 5 有效答疑!
发表于 2008-4-9 06:19:26 | 显示全部楼层
重点更正
楼上应将钢字改成奥氏体不锈钢,避免产生误会.
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
stigershu + 3 感谢指正
发表于 2008-6-4 01:03:09 | 显示全部楼层
不错很有用!!!!!!!!!!!!!!!
参与人数 1热处理币 -2 收起 理由
dzkyx1314 -2 灌水嫌疑!
发表于 2008-12-9 23:19:02 | 显示全部楼层
固溶处理
将奥氏体不锈钢加热到1050~1150℃后快淬,应该得到马氏体啊,为何却得到奥氏体呢?请教。
发表于 2008-12-10 09:21:48 | 显示全部楼层
皮毛
因为是奥氏体钢啊,MS点和MF点都在常温一下,所以淬火后只能得到奥氏体,只有深冷处理才能得到马氏体
发表于 2008-12-10 15:41:12 | 显示全部楼层
和淬火类似,只不过淬火指的是碳钢,而固溶指的是合金。都是通过两相晶体结构突变,使固溶元素来不及扩散,引起晶格畸变达到强化效果的。
淬火退火对应于固溶时效。
自己的理解,希望对你有帮助。
发表于 2008-12-10 20:09:29 | 显示全部楼层
如果是马氏体钢,则固溶后形成的马氏体组织中不含有铬的碳化物
发表于 2008-12-10 20:53:59 | 显示全部楼层
.奥氏体不锈钢一般采用固溶处理,因为它是奥氏体,不具有同素异构转变的性能。将它加热到铁碳相图中ES线以上,然后空冷,大截面零件则采用水冷。固溶处理温度一般是1050-1150度。
签到天数: 52 天
发表于 2009-5-14 13:08:41 | 显示全部楼层
回复 10# wudewei 的帖子
奥氏体不锈钢是单一相,是无法通过热处理来提高其性能的,奥氏体不锈钢在一定条件下才能产生马氏体(经过冷变形,而且要在极低的温度下才能转变),一般条件下我们只说奥氏体不锈钢是单相的,注意:固溶处理和淬火虽然工艺上看起来相似,但本质不同!
GMT+8, 2026-7-17 21:53 , Processed in 0.035301 second(s), 22 queries .
