查看: 5595|回复: 2
[已解决] 16MnR(46mm)封头上的不锈钢衬板(1Cr18NI9Ti 12mm)是否热处理
发表于 2008-4-5 12:22:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教16MnR(46mm)封头上的不锈钢衬板(1Cr18NI9Ti    12mm)是否需要热处理
签到天数: 124 天
发表于 2008-4-8 12:56:50 | 显示全部楼层
1Cr18NI9Ti    12mm    一般只进行  固溶处理           交货应该是固溶的
stigershu + 5 有效答疑!
签到天数: 6 天
发表于 2008-4-22 15:41:45 | 显示全部楼层
应该是压力容器吧,如果要热出来应该是由主要材料16MnR来决定的,如果16MnR要热处理,就热处理,1Cr18Ni9Ti在内层只是防腐的作用,但是热处理后,很难去掉1Cr18Ni9Ti的氧化层!
GMT+8, 2026-6-15 21:26 , Processed in 0.028003 second(s), 23 queries .
