楼主: 周建国
[求助] 磨削裂纹的起因?
发表于 2009-9-30 01:46:44 | 显示全部楼层
渗碳淬火后表面硬度较高,且表面为压应力,磨削工艺不当会造成表面回火或烧伤,甚至表面二次淬火,造成表面压应力反向,从而转变为拉应力导致开裂。
签到天数: 599 天
发表于 2009-9-30 09:31:20 | 显示全部楼层
齿端面热影响区如此明显,是磨削进给量不当(过大或齿轮局部畸变使局部磨削量增大)造成的磨削裂纹。
当然,所谓“磨削裂纹”,是在磨削过程中出现的裂纹,具体影响因素涉及多个方面,如齿轮畸变、残留奥氏体量、碳化物形态与含量、磨削进给量、砂轮粒度和气泡率、冷却液(黏度、流量、压力等)、齿轮磨削加工定位等。
最简便的鉴别方法有几种:
一是金相法,将磨削变色部位取样,在显微镜下就可识别真相。
二是显微硬度测量,变色区域与旁边未变色区会有显著差异。
三是齿轮磨削表面回火后的酸蚀检验,磨焦变色区域颜色与正常区域可以清楚区别,如是热处理的问题,整个齿面颜色会均一;如是磨削问题,即使你对以磨焦的表面再精心磨一遍,那只能蒙蔽我们的肉眼,却逃不过酸蚀显示。
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
周建国 + 6 感谢支持
发表于 2009-9-30 22:11:37 | 显示全部楼层
渗碳淬火后回火是否足够,磨速是否太快,我厂因磨速太快产生过内似情况。
签到天数: 57 天
发表于 2009-9-30 23:03:47 | 显示全部楼层
磨削烧损这么严重,还说是热处理问题,简直是悲哀。一般企业重冷轻热、你看自己单位有多少人是搞冷加工的、而搞热处理的就没有几个人罢了,出现这种情况往热处理推很正常,你金相组织合格,他们就说你回火不充分有应力,哪你说热处理能完全去除掉应力吗??这种问题我碰到多了,也遇到过许多渗碳钢出现磨削裂纹。可以这么说:有磨削裂纹产生,必定有齿表面烧伤,这主要是磨削工艺问题。当然热处理能提供合格的金相组织和合适的回火温度、合适的回火时间也是必须。除了上述因素产生裂纹必定是磨削工艺,
发表于 2010-6-25 17:58:30 | 显示全部楼层
这是酸蚀鉴定的标准,请按此进行确定!
周建国 + 10 感谢支持
签到天数: 409 天
发表于 2012-7-6 16:11:31 | 显示全部楼层
霜月 发表于 2008-4-7 13:00
部分残余奥氏体在回火后的冷却过程中转变成马氏体,这种未回火的马氏体在随后的磨削过程中易引起磨裂。一般 ...
霜月姐姐,假如残A多是磨削裂纹的原因之一的话,那么增加淬火后深冷-80有没有效果,不知道您有没有这方面的经验?
是多次回火效果好还是增加深冷有效果?
发表于 2012-7-6 21:12:16 | 显示全部楼层
我认为如果是残奥多引起的磨削裂纹,增加深冷肯定有效果,但深冷处理后依然需要回火处理。
不过没有对比过多次回火效果好还是深冷效果好。
发表于 2012-7-7 07:59:59 | 显示全部楼层
看照片应该是磨削烧伤,可能是磨削量过大导致。
建议从以下几点分析:
1.砂轮的粒度,换其它的砂轮试试看;
2.磨削是冷却条件不充分(切削液浇注不到位)
3.凹面出现而凸面没有?(因为凹面磨削散热比凸面散热条件差一些)
发表于 2012-7-14 11:48:59 | 显示全部楼层
如果是磨削裂纹你可以用金相分析一下:有没有淬火马氏体.明白吗?
这个我真不明白,cezjk能详细说说吗?
只知道磨削烧伤有淬火马氏体和过回火
发表于 2012-7-14 21:43:37 | 显示全部楼层
    凹面砂轮接触面宽,冷却液不易进去,所以易出现裂纹。我曾遇到过直齿磨削时,一面有裂纹一面无裂纹的现象,心想难道我有特异功能,能让齿轮两个齿面处理的性能不一样?到磨床边一看,出现裂纹的一边冷却液根本就没有喷上。调整喷嘴口后,啥事都没有了。
    你的问题看似解决了。但我认为,真正的原因不是热处理的事。尽管你在热处理上费了不少心事。
    有些事情肯定不是我们干的,但总有好事者不去自己解决问题,随便就赖给热处理了。好无奈!
发表于 2012-7-14 22:32:19 | 显示全部楼层
我想想啊这个这个。。。。。。。。。。。。。
发表于 2013-1-1 23:19:26 | 显示全部楼层
不错
谢谢 学习了
GMT+8, 2026-7-19 05:56 , Processed in 0.034955 second(s), 25 queries .
