查看: 4915|回复: 1
[求助] 热轧穿孔顶头的失效分析
发表于 2008-4-6 09:53:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
   H13制热轧无缝钢管穿孔顶头,在穿制1050-1150度的钢坯的时候,头部会出现两中情况,一是开裂, 二是头部塌陷.
   第一中情况,在穿孔的过程中,顶头内孔一直有水冷却,穿孔完毕,顶头外部也立即冲水冷却.所以在急冷急热的循环过程中,顶头的头部很容易产生热疲劳裂纹.现在的问题是,热疲劳裂纹出现的太早了,严重影响了钢管企业的生产进度.问一下大家,如果才能够提高顶头的热疲劳强度??和原材料,锻造关系大吗??热处理方面,提高淬火加热温度对提高工件的热疲劳性能效果大吗/?现在的淬火温度是1050,如果提高到1080,甚至1100呢??
   第二中情况,头部塌陷,主要原因应该是在穿孔的过程中,水冷却没有跟上,使头部过度回火,顶头失去硬度造成的,解决的方法,除了钢管企业提高自身设备的冷却效果外,另一中方法,顶头的热处理愤怒能不能改进??有更好的工艺提高顶头的抗回火性能吗/?还是提高淬火温度??
发表于 2010-12-30 14:29:42 | 显示全部楼层
专业生产穿孔顶头,质量好,使用时间长。
业务联系:贾经理,手机:13801425151,QQ:1736468782,邮箱:1736468782@qq.com
GMT+8, 2026-5-19 22:33 , Processed in 0.027085 second(s), 21 queries .
