查看: 12766|回复: 22
[求助] H13模具使用寿命偏低的原因
发表于 2008-4-6 10:46:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
     为常州的一家企业加工的模具,直径180,高80,热处理工艺是650度1.5小时,850度2小时,1050度3小时,真空炉淬火.回火为普通井式炉,580度5小时两次.硬度在50-53,在使用过程中一直出现坍塌现象,没有发生过开裂.材料是本单位浇铸,本单位电渣重熔,本单位锻打.除去前道工序,热处理工艺是不是有问题??
签到天数: 659 天
发表于 2008-4-6 10:59:59 | 显示全部楼层
热处理工艺是650度3小时,850度2.5小时,1030度1小时,真空炉淬火.回火为普通井式炉,530度5小时两次.仅供参考.
耿建亭 + 10 感谢
发表于 2008-4-6 13:02:40 | 显示全部楼层
用电炉,H13的模具淬火,用1050淬火温度,保温2.5H,用低于580度回火(570度)6H,硬度50
签到天数: 11 天
发表于 2008-4-6 13:46:44 | 显示全部楼层
淬火保温时间过长,回火温度也过高。
耿建亭 + 5 感谢
签到天数: 474 天
发表于 2008-4-6 18:54:20 | 显示全部楼层
回复 #1 秋天枫叶 的帖子
在使用过程中一直出现坍塌现象, 表示硬度還可再提高一奌.
使用場合?
 楼主| 发表于 2008-4-8 17:45:06 | 显示全部楼层
保温时间是长了,因为装炉量大了一点,工件之间的间隙也小.具体的使用场合我不太清楚,没去看过.好象是压铸模吧,
发表于 2008-4-8 20:55:12 | 显示全部楼层
真空油淬炉加热工艺:从室温升温----45‘-----650°------650°+3H----30’--850°+2H---30‘---1050°---1050°+90’
带温回火--550°+4H   两次
供参考
发表于 2008-4-8 23:29:08 | 显示全部楼层
压铸模硬度在50--53有点偏高
回火次数可以增加一到两次,时间也要充足!
发表于 2008-4-9 16:44:46 | 显示全部楼层
回火一定要充分,可再增加一到两次回火!
发表于 2008-4-12 17:30:53 | 显示全部楼层
楼主:模具的服役条件一定要讲清楚,大家才可帮你解决问题。不然一句“在使用过程中一直出现坍塌现象,没有发生过开裂”会把大家导入。使问题复杂化。
油水混淬 + 5 感谢支持!
发表于 2008-4-22 16:46:59 | 显示全部楼层
我感觉是硬度略高,应降为45HRC左右,以前我们也出现过裂
发表于 2008-4-23 12:31:27 | 显示全部楼层
楼主是常州哪儿的?
发表于 2008-5-4 10:07:33 | 显示全部楼层
哎,我的毕业设计题目就是H13方面的:"关于如何提高H13热压冲模具的使用寿命的探讨“。不知道哪位大哥能提供帮助,感激不尽。
发表于 2008-5-4 10:58:32 | 显示全部楼层
1050加热时间不能太长,产生的组织由于应力大,而有较大的脆性,降低了它的强韧性
发表于 2008-5-5 20:11:53 | 显示全部楼层
1050温度太高了,建议1030,对于楼主所说的尺寸,保温时间也太长了
发表于 2008-5-5 20:29:50 | 显示全部楼层
不知是气淬还是油淬.如果是气淬,建议改成油淬,这样心部的强度会有所提高.如果是油淬,可以降低回火温度试一下.
发表于 2008-5-7 10:57:07 | 显示全部楼层
模具的寿命与材质本身也有很大关系,H13钢淬火温度1025~1030足够了,对于小型压铸模,硬度也应该回到48度吧,50有点高了
发表于 2008-5-13 19:33:08 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
要看是压什么材料,如果是锌合金,电渣的就可以还做高点,我做锌合金压铸模一般都是53以上交货的。
发表于 2008-5-18 10:39:37 | 显示全部楼层
没听太明白H13料做到50~53度出现坍塌现象,没有发生过开裂已经可以了.H13的热处理后最佳硬度在48~52度之间,我认为应从设计和替代料上考虑(比如SKD61可做到55度以上)
参与人数 1热处理币 +19 收起 理由
wangqinghua196 + 19 只有你的是正确的答疑!
发表于 2008-5-20 10:37:10 | 显示全部楼层
回复 13# 的帖子
常规热处理虽然硬度可以高上一些。但是内部组织不够细,激光淬火吧,不用介质冷却,材料自冷,变形量降低了,而且内部金相组织也细化了。硬度是降下来了,但是耐磨性等各项性能却提高了。
GMT+8, 2026-7-19 02:56 , Processed in 0.038125 second(s), 23 queries .
