查看: 5994|回复: 1
[讨论] 关于硼化铁的形成原因和避免方法的讨论
发表于 2008-4-6 13:49:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好:
  在化学热处理的领域里,(也可以说是表面热处理)大家应该都知道稀有金属元素对模具的重要性.我试举一例,在对模具进行表面渗硼处理的时候,容易出现硼化铁---这中相变元素的出现将直接影响到模具的使用寿命,易脆,不耐磨等等.我们可以在这方面进行讨论.如下:
材质:Cr12MoV
渗后硬度:65--68HRC
渗层深:5--10丝
在讨论的时侯,我们要考虑到如何躲避硼化铁FeB的形成温度区间?更要注意升温速度,冷却方式和冷却时间,还有最重要的回火温度和冷却方式,请各位围绕这个话题进行讨论,不要避嫌,届时一起揭晓答案.
请楼主以后发帖不要使用绿色字体,这样阅读很刺眼。ltw369258
[ 本帖最后由 ltw369258 于 2008-4-10 20:54 编辑 ]
sdust + 10 主题很好!
发表于 2008-4-7 20:11:56 | 显示全部楼层
粒、粉状渗硼剂
JB/T4215—1996
  一、特点
  粉末渗硼剂采用化学纯的原料,以硼铁(Fe-B)为供硼剂;氟硼酸钾(KBF4)和碳酸氢氨(NH4HCO3)为催渗剂,工业纯氧化铝(AI2O3)为填充剂。实践证明,该渗剂具有渗硼速度快,硼化层组织基本为单相的Fe2B或(Fe、M)2B,硼化层硬度可达HV1600—2100,渗硼件表面清洁,不用清洗和渗剂无毒,可重复使用等特点。
  二、使用方法
  (1)渗硼温度:800℃—950℃(加热温度按工艺要求而定) 。
  (2)保温时间:3—5小时,一般为850℃保温小时(保温时间不包括参箱透热时间)。渗箱与工件的透热时间应视其体积大小酌定。
  (3)渗剂用量:一般以填满渗箱为宜。
  (4)操作过程:工件用汽油或酒精去油后晾干。在渗箱底部撒5毫米厚的渗剂,垂直放置工件,以减少弯曲变形,然后填满渗剂(非工作面可用旧渗剂填充,以减少渗剂用量),用水玻璃调粘土封箱。出炉或随炉冷至室温开箱,渗硼后开箱直接淬火亦可。
  (5)渗剂可重复使用,一般用旧渗剂50%+新渗剂50% 。
  (6)质量检查:用三钾试剂和硝酸酒精熔液腐蚀后,检查硼化层厚度及硬度。
  三、注意事项
  (1)渗剂严禁受潮,受潮后低温烘干。
  (2)渗硼装箱必须双层密封,防止空气进入,使工件氧化。
  (3)防止其它杂质混入渗剂。重用必须筛选,块状者研细,每次添加新的渗剂,应靠近工件。
  (4)热开箱淬火的渗剂易出现结块现象.
  四、包装
  采用精制铁桶包装,每件25kg。
ltw369258 + 5 感谢支持
GMT+8, 2026-7-19 14:08 , Processed in 0.027726 second(s), 22 queries .
