查看: 13034|回复: 28
[求助] SKD11如此工艺会不会开裂
发表于 2008-4-6 19:56:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天看了一分贴子CR12淬火后开裂。最近我一做了一批SKD11的顶芯,圆型70*50的吧,650:1H,850:1.5H,1000:1.5--2H。180回火三次,没次4--5小时,HRC60左右。也需要线割,现在还没用,这套工艺做出来不会开裂吧??
发表于 2008-4-7 23:20:25 | 显示全部楼层
回复 #1 独篮 的帖子
你的是SKD11钢,1000℃是相对下限温度,应力相对还不算太大吧。除了该材料的共晶碳化物不合格就有点危险。工艺下次再改正吧,不用太担心了。
发表于 2008-4-8 07:49:08 | 显示全部楼层
一般来说:Cr12模具钢用960~980度加热淬火,而SKD11需要加热到1020~1040度淬火.仅供参考.
签到天数: 11 天
发表于 2008-4-9 16:10:38 | 显示全部楼层
由于是低温回火线割时开裂的可能性会很大,建意1030淬火,500度高温回火.
发表于 2008-4-9 17:36:45 | 显示全部楼层
SKD11材料相对来说是比较好了,可以1020-1040淬火,回火用180就不好了,我在这建议楼主回火用515-525度回比较稳定
 楼主| 发表于 2008-4-12 10:57:26 | 显示全部楼层
谢了。工艺改了,但有中材料GD2000,在这一工艺做出来有61--62HRC。看火花似D2又似DC53,这是什么料呢
签到天数: 7 天
发表于 2008-4-12 11:15:13 | 显示全部楼层
原帖由 高飞 于 2008-4-9 16:10 发表
正解..线切割要高回..
发表于 2008-4-13 15:41:04 | 显示全部楼层
GD2000是台湾出的DC53。
线切割回火温度需要高点。180有点勉强。
签到天数: 11 天
发表于 2008-10-3 19:43:41 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
低温回火不开裂算你运气好
发表于 2008-10-3 22:58:40 | 显示全部楼层
做一下深冷处理也可以啊!
发表于 2008-10-4 10:31:19 | 显示全部楼层
回复 1#
SKD11钢处理有两种方法,需回火线割时淬火时建议1080~1130淬火,500度高温回火. 硬度没有问题,应力基本能去除。
签到天数: 53 天
发表于 2008-10-4 17:35:44 | 显示全部楼层
你这个工艺做有可能回开裂。我给你一工艺1040淬火,500度回火也能达到你的硬度回火3次分别是90。150。210没次回火要冷到室温。不过你得材料不能错啊
[ 本帖最后由 liu861212 于 2008-10-4 17:38 编辑 ]
发表于 2008-10-7 10:02:48 | 显示全部楼层
回复 12# 的帖子
500°回火不是应该避免的回火脆性温度吗?好多文献上是这么说的。
发表于 2008-10-7 15:14:57 | 显示全部楼层
SKD11用1030淬,490回,如果硬度不够,用500。
需要线割的一定要高温回火,个人意见。
签到天数: 16 天
发表于 2008-10-9 20:08:05 | 显示全部楼层
我用的进口料,980度淬,180度回四遍线割就裂了,你说我运气不好?
发表于 2008-10-19 23:08:40 | 显示全部楼层
对于SKD11 ,1000的淬火温度绝对是低的,建议用1020-1030。另外低温回火,不利于残余奥氏体的转变。在线切割的时候,组织发生转变,引起体积膨胀,这样就有可能导致破裂。当然是有可能,不是一定,只是可能性较大而已。
其实,要求HRC60,1030淬火,505-510左右回火是可以达到的。
签到天数: 19 天
发表于 2008-10-19 23:25:26 | 显示全部楼层
回复 11# 的帖子
同意你的工艺,只是建议稍做改进:淬火温度控制在1100-1120之间,回火用520左右,充分进行,最后补充一次400回火,进一步消除二次硬化造成的应力.
发表于 2008-10-20 01:12:06 | 显示全部楼层
建议2次高温一次低温
我们公司的经验
签到天数: 88 天
发表于 2008-10-20 13:35:18 | 显示全部楼层
不高说啊楼主、我看麻烦
发表于 2008-10-20 16:02:46 | 显示全部楼层
要知道,有时候不是工艺的问题哦
除了材料本身的品质以外.还有就是实际现场操作水平哦
哈哈
个人一直是这样认为的哦
不知道有没有道理??
GMT+8, 2026-7-19 08:46 , Processed in 0.037105 second(s), 21 queries .
