查看: 6587|回复: 0
[推荐] 化学热处理中的“可控气氛”
发表于 2008-4-6 20:26:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
可控气氛
controlled atmosphere
1、定义
       加热金属时为了保护金属表面和调节金属表面化学成分而使用的成分可以控制的气体。金属(主要是钢)在可控气氛中加热时,可以避免表面氧化或脱碳,也可按照要求使表面增碳。可控气氛一般由两种以上的气体混合而成,当仅仅为了避免表面氧化时,也可采用单一的气体作为保护气体,例如氢、氩或氮气等。可控气氛主要用于金属热处理,也用于锻坯的少、无氧化加热(见锻坯加热)。
简史
        1850年,英国出现气体保护无氧化加热技术。1850~1880年又出现一系列利用气体(氢、木炭气、一氧化碳)保护的铜材装箱退火法。1880年英国人W.休伊特提出氢保护的钢材装箱退火法,以免去酸洗除氧化皮工序。1890年英国人H.H.莱克获得木炭气体发生炉的专利。1925年,美国在转筒式炉中进行了气体渗碳,在升降底式炉中实行铜的蒸汽保护光亮退火。至此,可控气氛才开始在工业上得到应用。与此同时,对金属表面在加热状态下的氧化、还原反应的物理化学过程的深入研究,奠定了应用可控气氛的理论基础。但是,由于缺乏适用的工业加热设备,并且考虑到经济性等因素,可控气氛在很长时期内发展很慢。30年代以后,随着无罐渗碳炉的出现和碳势露点控制的成功应用,以及60年代红外线二氧化碳测定仪的问世和滴注式可控渗碳的发明,才使可控气氛在热处理中的应用获得迅速发展。可控气氛的广泛应用,使工件从长期以来的带黑皮的加热变为光亮加热,使金属和合金的表面化学成分能够稳定、合理地调整到预定要求,这实际上是工业加热和热处理技术的一次重要变革。
2、分类
    可控气氛主要有吸热式气、放热式气、氮基气氛、氨分解气、滴注分解气、氢和木炭气。
吸热式气
       在发生器中,把天然气、液化石油气等气体与一定比例的空气混合(当空气量较少时,混合气体先部分燃烧),再通过加热到高温(1000℃以上)的催化剂,使混合气体的未燃部分热裂解(吸热反应)而制得。吸热式气是一种应用最广的可控气氛。把它作为运载气体,将适量的富化气(甲烷或丙烷)带入加热 炉内,就可以使低碳钢件表面渗碳,使碳含量达到规定的要求。控制富化气的添加量,便能控制炉气的碳势。炉气的碳势是指某一温度下炉气与钢表面奥氏体中的碳量相平衡时的碳量,简单地可理解为炉气的渗碳能力。吸热式气氛在渗碳、碳氮共渗和气体氮碳共渗等化学热处理工艺中应用极广,也可用于中碳钢、高碳钢、合金工具钢、轴承钢和高速钢的光亮淬火。
放热式气
        在发生器中,把天然气液化石油气等气体燃料或酒精、柴油等液体燃料与较多的空气混合,使它接近于完全燃烧(放热反应),再对燃烧产物进行初步净化(除水)或高度净化(除水、二氧化碳和一氧化碳)而制得的气体。放热式气可用于低碳钢的光亮退火、硅钢片的脱碳退火、中碳钢、高碳钢的光亮淬火、粉末冶金的烧结和气体氮碳共渗等。净化放热式气氛还可用于不锈钢的退火和钎焊保护,或作为渗碳时的运载气体等。
氮基气氛
       常用的是将制氧过程中产生的工业氮经净化(除氧或空气)后得到的高纯氮气,也可以是将液氮蒸发得到的气体。氮基气氛可用于加热保护,也可以加入甲醇等使其成分接近吸热式气氛,作为渗碳时的运载气体,再加入富化气(如丙烷等)即可渗碳。它的优点是可以节约天然气、液化石油气等,碳势也可控制。
氨分解气
       氨在一定温度和催化剂作用下可完全分解为 3个体积的氢和 1个体积的氮,形成氨分解气。也可以把氨和空气混合进行部分燃烧,然后除水净化得到氨燃烧气(主要成分是氮)。这两种气氛都含氢,属于氢-水类型的混合气体。多用于不锈钢高速钢的热处理和粉末冶金的烧结。因氨较贵,故制备成本较高。
滴注分解气
       使钢表面的碳浓度可以控制的滴注式渗碳所产生的分解气也属于可控气氛。这就是60年代初期提出的卡博马格法。其原理是:往炉中滴入两种有机液体,在炉中发生热裂解,以一种液体(如甲醇)的热裂解气作为运载气体,以另一种(如醋酸乙酯)的热裂解气作为富化气体来实现钢的渗碳,并靠调节第二种液体的滴入量来达到控制炉气碳势的目的。这种方法的优点是不用气体发生炉,设备结构简单,适于批量生产。
氢
       氢是还原性气体。绝对干燥的氢是难以制备的,因此使用的氢实际上是微量水和氢的混合气体。金属在氢中加热时是氧化或是还原取决于水与氢的比值。但用氢保护加热不能绝对防止钢的脱碳。不锈钢和硅钢片的退火、粉末冶金的烧结铁粉还原,都可以在氢气中进行。
木炭气
       用鼓风机把空气吹入发生炉中,空气与炽热的木炭反应所产生的煤气即木炭气。其主要成分是一氧化碳和二氧化碳。一氧化碳是还原性气体,二氧化碳是氧化性气体。钢在这种混合气中加热时,气氛的氧化和还原能力取决于CO2/CO比值。调节这个比值就可以使钢达到无氧化无脱碳效果。木炭气可用于钢的保护加热。
气氛碳势的测量
       炉气的碳势可以通过电阻法直接测量,也可以先通过露点仪测量炉气中的水分,用红外线CO2测定仪测量CO2含量,利用氧化锆氧浓差电池(即氧探头)测量微量氧等方法间接测量碳势。利用这些测量仪表上的数值,就可以通过执行机构来调节富化气的输入量,或富化液体的滴入量,使炉气碳势可以比较好的稳定在一定数值上。
GMT+8, 2026-7-17 13:58 , Processed in 0.026701 second(s), 21 queries .
