查看: 9948|回复: 12
[求助] 拉花键后的淬火变形?
发表于 2008-4-6 22:32:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人有一批齿轮,模数4~10,内径约40~80mm,材料12CrNi3,  表面渗碳后内孔需要拉花键,我们的打算是渗碳+高温回火后直接拉花键,然后进行淬火,但不知道拉花键淬火后的变形大概是多少,请各位专家指导!!谢谢!
签到天数: 635 天
发表于 2008-4-7 07:08:04 | 显示全部楼层
1.花键不需渗碳?
2.花键一般渗后,缩孔.很少有涨孔的.
签到天数: 332 天
发表于 2008-4-7 08:46:26 | 显示全部楼层
1.我接触过一些齿轮,都是拉花键、渗碳、推花键、淬火的。后来将推花键省略了。
2.正如楼上所说,花键不渗碳?渗完碳后再拉,花键能淬上火?
发表于 2008-4-7 12:50:35 | 显示全部楼层
回复 #1 fuping-123 的帖子
既然花键不需要渗碳,可以采取内孔防渗淬方法,渗碳淬火后再车碳层、拉花键。
 楼主| 发表于 2008-4-7 20:48:20 | 显示全部楼层
花键不需要渗碳,我准备的工艺流程是先整体渗碳后把花键部位的渗碳层车掉,拉花键,然后进行整体淬火,但由于不知道花键处的变形是多大,能否满足我们装配的要求(我们要求大概是变形在0.02~0.5mm以内),故请教各位专家能给予数据或资料指导!
发表于 2008-4-7 21:08:20 | 显示全部楼层
花键不渗碳,淬火后可能微涨,应该在范围之内
发表于 2008-4-8 08:19:27 | 显示全部楼层
fuping-123 热处理助工
     这个问题比较难.要控制变形在0.02~0.05mm以内.我在网上见过一个专利:上海旗忠热处理厂的.
 楼主| 发表于 2008-4-8 19:01:14 | 显示全部楼层
CEYSS   热处理工程师
0.02~0.5mm不是0.02~0.05mm   !
[ 本帖最后由 fuping-123 于 2008-4-8 19:10 编辑 ]
发表于 2008-4-8 20:53:21 | 显示全部楼层
变形范围0.02~0.5mm,没有问题的。
 楼主| 发表于 2008-4-9 13:13:58 | 显示全部楼层
霜月   热处理高工
请问你有什么数据依据吗?
发表于 2008-4-9 21:50:39 | 显示全部楼层
根据该材料的热处理变形趋势以及你的齿轮内径尺寸判断,最大0.5mm的变形量要求还是很宽的。
签到天数: 11 天
发表于 2008-4-9 21:56:29 | 显示全部楼层
最大0.5mm的变形量应该没问题。(如果是0.05mm就有点难度了)
发表于 2008-4-14 19:31:13 | 显示全部楼层
整体渗碳高温回火车碳层,再拉花键,这个工艺在镗内孔的时候很硬,不好车如果是半轴轮之类深孔,会让刀,内孔成锥度,一般机加都不这样做,成本太高,质量不好控制,可以拉花键再进行渗碳淬火.我们这样做基本没什么问题.
GMT+8, 2026-5-20 21:50 , Processed in 0.032400 second(s), 21 queries .
