查看: 9461|回复: 7
[已解决] Ni有什么作用
发表于 2008-4-7 09:39:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
Ni这种元素价格很高,但有它加入钢中有什么作用呢?比较含Ni1%和4%对其作用有多大的差异?请高手作答
[ 本帖最后由 sdust 于 2008-4-16 10:15 编辑 ]
签到天数: 159 天
发表于 2008-4-7 09:50:59 | 显示全部楼层
能提高钢的强度和韧性,提高淬透性.含量高时,可显著改变钢和合金的一些物理性能,提高钢的抗腐蚀能力.
stigershu + 5 感谢答疑
签到天数: 136 天
发表于 2008-4-9 19:56:19 | 显示全部楼层
也具有细化晶粒的作用 吧;还有有扩大A相区的作用,当材料中MN和NI的含量达到一定 量时可以把A相区扩大 到室温,使A在常温下保存下来,以获得奥氏体钢。
stigershu + 5 感谢补充答案
发表于 2008-4-11 19:18:27 | 显示全部楼层
Ni在结构钢中是辅助元素,主要作用是提高钢材的淬透性、韧性。对铁素体有教好的强化作用,但是不如Si、Mn作用强。Ni和Cr配合使用对提高材料的淬透性的作用极强,远远超过两个元素单独加入之和。
Ni使在正火态中的珠光体含量增加,并能细化晶粒。
Ni本身不具有回火脆性,但是和Cr配合使回火脆性严重加强。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
stigershu + 8 感谢补充答案
签到天数: 7 天
发表于 2008-4-12 11:23:08 | 显示全部楼层
补充下作用
Ni增加回火稳定性...
发表于 2008-4-12 14:00:16 | 显示全部楼层
在我的印象中,Ni对提高产品低温冲击韧性有很大作用
发表于 2008-4-12 21:35:02 | 显示全部楼层
一个元素在钢铁中的作用取决于它的存在方式,要是这样考虑就太复杂了,作用方面主要是分在热处理、力学、物理化学工艺方面的作用,上面几位说了很好,大多是说有利的方面,Ni在有害的方面体现在焊接、偏析等方面。比如焊接时候很容易开裂,容易产生带状组织和白点等等。
比较1%和4%的Ni作用大小是个很复杂的问题,设及的问题太多,在一定的钢你根据固溶度积公式算算,不过我想是个很复杂的问题
stigershu + 10 有效答疑!
签到天数: 1209 天
发表于 2008-4-15 18:03:06 | 显示全部楼层
Ni
1、 提高钢的强度,而不降低其塑性,改善钢的低温韧性
2、 降低钢的临界冷却速度,提高钢的淬透性
3、 扩大奥氏体区,是奥氏体化的有效元素
4、 本身具有一定耐蚀性,对一些还原性酸类有良好的耐蚀能力
GMT+8, 2026-7-17 09:47 , Processed in 0.030626 second(s), 22 queries .
