查看: 5970|回复: 6
[讨论] 零件有0.15的氧化皮
发表于 2008-4-7 15:00:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们用的是爱械林的多用炉,那天晚上在干着零件的时候突然停电了,当时炉子里面有一盘料,操作工在处理好安全措施后就等着来电了,可是到了天亮才来电,炉子里的料在设备停止运转的情况下呆了8个小时,当时只能是往炉子里同大量的氮气,可是到来点的时候把料拉出来时还是有0.15的氧化皮,有了保护气体工件怎么还会被氧化呀,请大家来讨论一下。
签到天数: 720 天
发表于 2008-4-7 15:07:58 | 显示全部楼层
是不是把氧气当氮起通了哦!
也许是氮气根本没通进去或者流量太小不能形成足够的正压来阻止空气进入炉内
发表于 2008-4-7 18:13:20 | 显示全部楼层
版主建议把楼上的帖子删了。
参与人数 1热处理币 +1 收起 理由
addle + 1 以后请到到举报违规与灌水帖中进行举报 ...
发表于 2008-4-7 18:15:13 | 显示全部楼层
我觉得应该是氮气的流量过于小了而照成产品产生氧化现象。
发表于 2008-4-8 11:36:16 | 显示全部楼层
2#楼的,我可不是指你奥,是被删掉的那位仁兄。
签到天数: 642 天
发表于 2008-4-8 13:16:56 | 显示全部楼层
回复 #1 hot05735442 的帖子
氮气中含有少量的氧气,还是会造成氧化的.
 楼主| 发表于 2008-4-11 12:37:30 | 显示全部楼层
回复 6# 的帖子
我们同氮气的流量是6个立方/小时呀,而且我们的氮气纯度是 99.5呀,如果2楼说的流量太小了或同了氧气进去,那炉子不爆呀,而且一 个热处理操作工出现这种失误的操作,也要下课了。
GMT+8, 2026-6-15 21:24 , Processed in 0.029771 second(s), 22 queries .
