查看: 8140|回复: 4
[求助] 求渗碳助渗剂
发表于 2008-4-7 20:06:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司渗碳炉为老式煤油甲醇滴注式,渗碳周期特别长,成本(电费)高,那位大虾用过助渗剂?
效果怎么样?
发表于 2008-4-7 20:10:32 | 显示全部楼层
CNRe稀土碳氮共渗剂
JB/T9209—1999
  一、稀土与碳共渗剂
  除常规渗碳剂(如:煤油或甲醇)外,加滴本厂生产的、溶入少量混合稀土的有机滴剂,即可实现C—Re共渗。
  二、稀土与碳氮共渗剂
  除通氨、滴煤油之外,加滴本厂生产的、深入少量的混合稀土的有机滴剂,即可实现C—N—Re共渗。
  三、主要特点
  温度与时间固定时,加有稀土的渗剂可使共渗层增厚10—15%,为了达到常规工艺所获的渗层厚度,若时间不变,温度可降低15—25℃,从而减小变形。温度不变时,为了达到同一厚度,强渗期可缩短20—25%。此外。加稀土后疲劳强度能提高10—12%。
  四、使用方法
  (l)本产品用于滴注式碳、氮共渗,适用于普通井式气体渗碳炉,本产品的最大优点是:共渗温度低(860℃,比渗碳低60℃)共渗速度快(与920℃渗速相近)金相组织好,工件的相对变形小(与渗碳相比)使用本产品经济效益显著。
  (2)共渗温度为860℃按工艺要求,滴入渗碳炉中, 本催渗剂需用带阀门的玻璃瓶盛装,要用乳胶软管与滴油器相联。
  (3)渗碳剂仍为煤油,从另一软管中滴入炉中,共渗期加滴煤油。
  (4)本品有沉淀物,使用时除去沉淀物。
  五、包装
  采用塑料桶、每桶2Okg。
  该产品备有详细使用工艺方法及参数说明书,函索即寄
发表于 2008-6-21 19:24:12 | 显示全部楼层
可产查询哈尔滨意锋稀土公司,该公司YF--1有机稀土催渗剂可加在煤油中使用,避免了堵的问题,效果不错.可登录www.hrbyf.com.cn查找.
发表于 2008-6-28 10:37:12 | 显示全部楼层
工件表面有没有影响?
发表于 2008-7-14 16:02:52 | 显示全部楼层
催渗剂其实有很多种,如有设备的话最好自己做一下,因为加入比例不同的话效果出入会很大
GMT+8, 2026-7-17 01:14 , Processed in 0.029559 second(s), 21 queries .
