查看: 7347|回复: 11
[求助] T10回火的问题
发表于 2008-4-7 20:47:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂在做一种T10冲模,我们用780度水淬油冷把它淬到了62--64度,但是用250度回火回不到要求的58--60度,所以想请问T10材料要如何回火,回火后要不要水冷,还是空冷?
[ 本帖最后由 gny 于 2008-4-7 20:53 编辑 ]
签到天数: 1393 天
发表于 2008-4-7 21:25:46 | 显示全部楼层
可以用200回火试试
发表于 2008-4-13 23:27:15 | 显示全部楼层
可以用180回火空冷
 楼主| 发表于 2008-4-19 19:15:37 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
200度我已经试验过了,我是在箱式炉里回的,但根本没起作用,是不是用箱式炉不能回
发表于 2008-4-21 14:19:03 | 显示全部楼层
回复 5# 的帖子
回火温度是没有规律的,要依据你的具体材质情况,淬火以及淬火冷却方式还有很多因素而定
只有你自己慢慢去摸索,慢慢去体会,在脑子里形成一种潜意识,知道什么材料什么温度去淬火,去回火..书上怎么写的,别人怎么说的,那都是很抽象的一个概念,你现在需要的自己起慢慢摸索..
200度回火没起什么作用,是指硬度没变化还是其他性能?还是你的回火时间问题?
为什么不能用箱炉去回火?----是可以用的
发表于 2008-4-22 14:15:56 | 显示全部楼层
用200回火2小时,出来水冷.应该可以.
发表于 2008-6-2 07:50:28 | 显示全部楼层
190
我们做模具 都是190回火   时间别太短就行
发表于 2008-6-2 09:27:28 | 显示全部楼层
回火时间不要太长是关键,出来后水冷。
发表于 2008-6-2 19:16:33 | 显示全部楼层
回复 4# 的帖子
箱式炉也能回火呀,只是你们的箱式炉是否有风扇
签到天数: 9 天
发表于 2008-6-2 23:31:49 | 显示全部楼层
回火的本质、硬度及其他
回火的实质就是马氏体的分解(还有残奥的分解)和内应力的释放。
       马氏体的分解就是α相的回复过程和碳的析出形成碳化物的过程,随着回火温度由低到高,α相逐渐由严重畸变的状态(回火马氏体基体)回复到平衡状态(回火索氏体的基体),碳化物则由初生弥散状态(回火马氏体针上的碳化物)逐渐长大到粗颗粒状态(回火索氏体基体上分布的颗粒状碳化物)。不同的温度对应着不同的回火状态,也就是说,回火过程主要决定于回火温度,回火时间只起次要作用。一般来说,低温回火获得回火马氏体,中温回火获得回火屈氏体,高温回火后则是回火索氏体。
     淬火内应力则随着回火温度的提高而释放得更完全。
     硬度是什么?硬度的实质就是材料抵抗塑性变形的能力,而塑性变形的实质是位错的移动。
      马氏体为什么会有高硬度?主要是因为淬火过程的固溶强化作用。奥氏体是γ相,它的肚子里能够容纳较多的碳原子,而马氏体是α相,肚子较小,容不了太多的碳原子,淬火过程中,冷却速度相当快,奥氏体肚子里的碳原子来不及跑出去就转变成了马氏体,结果把马氏体给撑坏了,变形了,由此产生了大量的位错,大量的位错相互纠缠塞积,谁都动不了,就象是大街上严重塞车了一样。位错无法移动也就意味着材料的塑性变形很难进行。这就是马氏体具有高硬度的一个主要原因。
      回火过程随着马氏体的分解必然伴随着位错的回复,也就意味着硬度的下降。
      上述只是针对一般碳钢和低合金钢而言,对于某些高合金钢,高温回火反而会导致硬度的升高,这又是其他的机理了。
耿建亭 + 10 感谢
发表于 2008-6-7 13:11:38 | 显示全部楼层
回火解释:
回火:钢件淬火后,再加热到Ac1以下的某一温度,保温一定时间,然后冷却到室温的热处理工艺称为回火。
发表于 2008-7-15 16:51:06 | 显示全部楼层
应该160正负5度就应该得行了,空冷,做一下试一下
GMT+8, 2026-7-19 01:47 , Processed in 0.033445 second(s), 23 queries .
