查看: 12202|回复: 17
[已解决] 20CrMnTi钢渗碳淬回火后颜色变红是如何产生的?
发表于 2008-4-7 22:17:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
化学热处理的高手们:请问大家20CrMnTi钢渗碳淬回火后颜色变红是如何产生的?
     设备是35KW井式渗碳炉,渗剂是用煤油及甲醇,淬火油是国产的普通快速淬火油。零件是20CrMnTi,硬度渗层都没问题,就是在用320℃回火后,零件颜色变红并在后序的发黑处理导致发黑外观不良。请问大家遇到过此类问题,该如何预防和解决?谢谢!
[ 本帖最后由 霍大侠 于 2008-4-15 22:16 编辑 ]
签到天数: 734 天
发表于 2008-4-8 09:16:16 | 显示全部楼层
应该和清洗有关,你的零件淬火后是用水洗的吧!而且水还比较的浑浊
用热碱水或者专用的清洗液洗后应该不得发红
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
stigershu + 3 感谢参与分析
 楼主| 发表于 2008-4-8 12:22:16 | 显示全部楼层
回复 #2 hy0808hy 的帖子
谢谢你的帮助!具体不是我在做,但以前和现在都不用经清洗后再回火,一直是直接回火,颜色就有近三分之一炉次的产品不良。
发表于 2008-4-8 17:08:24 | 显示全部楼层
如果是产品渗碳淬火后就是发红的颜色,就是渗碳淬火时的问题(丼式炉淬火时转移速度过慢引起)。或者就是回火的温度过高(320度设定,其实实际不止这个温度)。个人观点。。。
 楼主| 发表于 2008-4-8 19:48:33 | 显示全部楼层
回复 #4 周建国 的帖子
谢谢你的解答!根据你的提示,再次仔细问了生产厂家的,淬火前的转移时间是有些问题,但无法解决,而且淬火后零件的外观目测无异常,是在320℃回火后有时会有变红现象。320℃回火后硬度是52-54HRC,炉温应该是没有大问题,到时再仔细校温。现在最大的问题是发黑不上(发黑厂坚持说是热处理的问题),只能退火或高回后重新淬回火,照以前的经验有大部分可以合格,小部分回火后还是红色,成本加高,多次返工对零件很是不利。恳请大家说说自己的看法,再次感谢!
stigershu + 5 感谢对问题详细阐述
发表于 2008-4-8 19:58:18 | 显示全部楼层
l楼主,有跟淬火介质的厂家联系过吗?化验一下淬火油,会不会是油的问题(含水量过高或者是使用油温过低)。个人观点(因未碰到过)。
 楼主| 发表于 2008-4-8 20:16:14 | 显示全部楼层
回复 #6 周建国 的帖子
是个好建议。以前我们的柴油加机油,还真的没有这种事发生过。这个油说是快速淬火油,在购回来后不加热到60 70℃淬出来的零件就很不均匀,后来有预热,现在还凑合,就是不知对这个红色有没关系。
发表于 2008-4-8 21:12:04 | 显示全部楼层
关于发蓝,我觉得有这几个原因;高硬度工件抗腐蚀性强,适当的提高发蓝的温度,另外,淬火过程中氧化物附着在工件表面,也是影响发蓝的原因,因为冷却是油冷,320回火,油污附着,影响发蓝,建议回火后仔细清洗,另外,可以加喷砂,效果不错,就是增加了成本了
 楼主| 发表于 2008-4-14 20:51:27 | 显示全部楼层
星期天去现场了解实际情况,淬火后将装炉位置不同作标记同炉回火后,在料筐外圈有部分是发红现象,中间完全没有问题,证实了周工“丼式炉淬火时转移速度过慢引起”的判断。表面的发红应该就是三氧化二铁吧。谢谢周工与其他朋友的帮助!
签到天数: 281 天
发表于 2008-4-15 17:28:30 | 显示全部楼层
先抛丸,再拿去发黑,会不会好点啊
发表于 2008-4-15 19:52:50 | 显示全部楼层
提一个建议:如果可以,在发蓝前进行一次酸洗或碱洗!
 楼主| 发表于 2008-4-15 22:15:04 | 显示全部楼层
回复 11# 的帖子
谢谢楼上的朋友!我会转告发黑厂,主要是要在淬火操作上根本杜绝该类问题发生!
发表于 2008-4-16 11:41:22 | 显示全部楼层
如果是这个原因引起(操作原因)的可以适当提高淬火的温度。
发表于 2008-4-17 06:45:01 | 显示全部楼层
这是我经常遇到的问题,实际上渗碳后空冷也不能避免.由渗碳引起.
可能原因:
1.渗剂杂质过多
2.前炉可能加工含矿物油较多的工件,炉腔不洁净
3.井式炉漏气,造成滴量过大,异物分解被工件表面吸附,侵入基体.
建议箱式炉淬火,淬火后不要清洗直接回火.喷砂进行清理效果会好点的
签到天数: 107 天
发表于 2008-4-17 18:27:41 | 显示全部楼层
发黑前最好喷砂处理,采用强酸腐蚀会带来氢脆问题。
发表于 2008-4-17 23:57:02 | 显示全部楼层
版主说的很对,最近查美标渗碳件不允许酸洗
发表于 2008-4-18 11:44:04 | 显示全部楼层
调质的有时候也有,35CrMo淬火清洗颜色发白发雾,回火后颜色发红。目前我们采用滚光去处理,还请高手指教。
发表于 2008-5-2 20:36:21 | 显示全部楼层
我们现在的伞齿在渗碳缓冷后的颜色也是有点发红呀,是不是象你们说的渗碳不好引起的啊。
GMT+8, 2026-7-19 14:08 , Processed in 0.036776 second(s), 21 queries .
