查看: 5747|回复: 5
[求助] 便携式里氏硬度计的洛氏值问题
发表于 2008-4-8 16:02:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想问一下,便携式里氏硬度计打出的洛氏值与洛氏硬度计打出的值一般会相差多少,相差多少是正常的,哪个测得值会大些?
发表于 2008-4-8 18:55:48 | 显示全部楼层
两者相差很大,应该洛氏的大.
发表于 2008-4-11 20:38:30 | 显示全部楼层
那应使用那一个测量才能反映实际硬度值呢
发表于 2008-4-17 20:50:04 | 显示全部楼层
根据本人经验里氏硬度计在无法用洛氏硬度计检测的情况下才使用,能不用就不用,根据硬度检测的原理,洛氏采用静载荷,所测量的数据应该是最准确的.至于换算数值的偏差要看被测工件的情况(如厚度,被测表面的粗糙度等),有时大有时小.没有绝对.
发表于 2008-4-18 08:50:46 | 显示全部楼层
使用那一个测量才能反映实际硬度值
硬度仲裁只用布氏,洛氏,维氏。
签到天数: 1198 天
发表于 2008-4-21 09:18:40 | 显示全部楼层
应该说,便携式里氏硬度计对被测工件的表面粗糙度、工件的厚度、重量都有要求,在实在无法使用洛氏硬度计检测的情况下才使用它。实际硬度值应该是里氏的大。
GMT+8, 2026-6-15 20:40 , Processed in 0.029124 second(s), 21 queries .
